Приборная панель
Тема в разделе "A3", создана пользователем andrey-0087, 17 июн 2025 в 23:45.
  1. andrey-0087
    andrey-0087 Новичок
    Вторник
    3
    Доброго времени суток. Подскажите куда копать и что менять уже. После того как погасила приборка. Пропояли ее, поставил на место и чуда не случилось. Машина запускается и глохнет. Пробовали прошить с мозгами не получилось. По итогу отшили имобалайзер, пока езжу так. Горят все ошибки мира, не работает усилитель, АБС, стеклоподъемники и так далее. Подскажите как решить проблему чтоб все восстановить
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.869
    Ну видимо приборку и менять. Не?
  3. andrey-0087
    andrey-0087 Новичок
    Вторник
    3
    Электрик пробовал менял приборку, результата не дало
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.869
    И что, электрик на этом остановился? Может тогда это и не электрик был? В чём проблема установить причину ОЧЕВИДНОЙ неисправности?
  5. andrey-0087
    andrey-0087 Новичок
    Вторник
    3
    Машина находилась у него в течении недели, так проблему найти не смог. Надо теперь походу найти толкового мастера и вещти ему
