Уважаемые комрады! Подскажите плиз. Имеется а8 д3 2009 год. В связи с дооснащением активным круизом пришлось поменять приборку. После установки и снятии защиты выяснились косяки. Нет цифрового спидометра на бк ((( так же нет индикации какая передача включенна ( раньше было D1-2-3 и т.д). А вот собственно и вопрос; как и чем обновить п.о. приборки. Одис имеется так же и вцдс, но, одис отказывается шить Ее. Хотя всегда без проблем шил и моторные блоки и коробки. Может есть кто обновлял/прошивал комбинацию приборов подскажите пожалуйста!)
Отсутствие отображения скорости на БК, косвенно указывает что приборка одна из первых версий. Действительно обновив ПО, появится скорость на БК. Другое дело с отображением передач акпп, нету кодировки и такого канала адаптации где можно было задать тип акпп. Т.е. отображение включенной передачи должно было сразу быть, а у тебя нет. Получается ерунда какая то, то ли ты воткнул приборку с мкпп машины, то ли нет связи между акпп и приборкой. Надо разбираться что за приборку ты воткнул и какая стояла.
Так. По спидометру радует. А по индикации не совсем так. PRNDS отображаются правильно все не отображается какая на данный момент включена передача по счету в режиме "D" 1 или 2 или 3 и тд....
И остаётся вопрос чем шить Ее. ОДИС отказывается шить ,хотя если загрузить проект то обновление предлагает....
Ааа, всего то. Я то уже мозг сломал как то может быть Ну так это все как раз о том же и говорит, приборка самых из самых ранних версий.
Мне так кажется проще всего к ОД. Остальные варианты требуют неких вложений в оборудование или придется так же само платить тому у кого это все есть. Оригинальным опен порт в связке с инженерным Одисом. Ваг кан про. Абритес оригинал.
не, дилер не вариант вообще. С ихними аппетитами! Есть абрикос оригинальный, думаю им и сделаем!) спасибо за информацию!)
А если связка vas5054a+odis E? В моем случае что то не взял он его... или одис вин код смотрит в комби и не даёт программить?
Предполагаю что клон А клон клону рознь, может взять а может не взять. В инженерном Одисе, нет необходимости в пред подготовке для обновления. Выбираешь файл и обновляешь.
Инженерным Одисом и VASом 5054а подымал заваленный щиток приборов при обновлении на котором даже стрелки не показывали вообще без проблем.
Бля а в чем же тогда косяк? Что то ни как не пойму((( при выборе файла прошивки о предлагает вариантов 5 с одинаковыми номерами но разными буквами в конце. Потом нажимаю прошить он вроде как начинает потом секунд через 2-3 просит передернуть зажигание и отсылает с отр результатом.
