При запуске двигателя сильное дребезжание в районе правой двери на Audi A4 (B8)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем kirill088, 15 янв 2010.
  1. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Привет. При запуске двигателя зимой появляется сильное дребезжание в районе правой двери, исчезает оно, если начать движение. Потом, когда мотор прогретый, если завести двигатель, то никакого дребезжания на холостых оборотах нету. У кого-нибудь есть такая же проблема? Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то с этим делать или это у всех так? Спасибо.
  2. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Нет, такого быть не должно, но и по вашему сообщению здесь точно никто не определит, что может "звенеть". Может это и не около двери, у меня например сверчок в районе управления люком, а кажется, что от двери звук идет, когда будет тепло, буду устранять. Как вариант, проверьте, может в бардачке что-то плохо лежит и при небольшой вибрации звенит.
  3. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Побрызгайте силиконовой смазкой, спреем все резинки уплотнительные и после мойки требуйте продувки всех уплотнителей воздухом... и все должно пройти.
  4. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Спасибо, что откликнулись. Я слышал, что в районе боковой стойки может дребезжать, тогда надо уплотнители почистить. Но тут даже не дребезжание, а как-будто сильная вибрация именно кузова в районе правой двери, крыла. Даже, когда снаружи машины стою, то с левой стороны все нормально, а с правой как будто все гремит. Понятно, что это не норма. Поеду на сервис.
  5. Vadi
    Vadi Участник форума
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    ногой по бамперу е*ни пройдет. у меня так лечится только с водительской стороны
  6. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Скорее всего лед где-то замерз в стыках, вот и такой эффект. Совет, надо где-нибудь отогреть машину.
  7. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Спасибо. Надо будет попробовать. У меня машина на холоде стоит.
  8. maksimko
    maksimko Новичок
    18 янв 2010
    1
    Однозначно лёд намерз, посмотри под правой щёткой, под кромкой капота. Аналогично намерзает под крышкой багажника между задним стеклом. На мойку!
  9. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Сегодня машину из сервиса забрал. Оказалось, что двигатель вибрировал, т.к. на низких оборотах положение какого-то клапана, и пытался найти его. Все это было из-за ошибки щитка. Его заменили и теперь все ок.
