Здравствуйте такая проблема, 2.8 аск (1996г.в.) по утрам именно первый запуск двигателя начинает колбасить обороты в районе 200, стоит немного подгазовать все восстанавливается либо заглушить и на второй запуск сразу все хорошо стоит на прогревочных оборотах и в течении дня заводиться хорошо стоит постоять ночь все тоже самое. Стоит гбо 4 поколения. Что замечено на бензине тяга слабее (вялая),на газу все отлично идёт весело. Что было сделано поменял ДМРВ, чистил дросель, датчик ТОЖ, свечи новые, ДТВВ, давление топлива 4б, фильтра менял,форсунки менял,по ВаСи ошибок нету.
какие настройки у гбо, должен быть установлен запуск на бензине, а переход на газ по достижению температуры 50 градусов, установка и настройка должны осуществлятся теми кто в этом понимает, при неправильных коррекциях гбо, происходит уменьшение или увеличение импульса инжекторов, хотя они не осуществляют впрыск, именно по сигналам форсунок инжекторов и катушек зажигания блок управления гбо осуществляет открытие форсунок гбо, но у бензинового блока управления есть система контроля смесеобразования, это лямбда зонды, и вот если газовая смесь неправильная, бедная или богатая, то бензиновый блок управления будет вносить коррекции в длительность работы бензиновых форсунок, опережение зажигания, а газовый блок все это подхватывает и переводит в данные для работы на газу, внося свои коррективы для газовых форсунок, я бы начал с проверки настройки гбо, при отключении акб все настройки могут слетать.
