На днях купил преобразователь напряжения с 12 до 220В, т.е. на выходе стандартная разетка. Мощность преобразователя 350 W, питание идет от прикуривателя, но как написано в инструкции максимально от прикуривателя можно использовать не более 150 Ватт, для использования большей мощности нужно подключать преобразователь непосредственно к аккумулятору. Вопрос к радиолюбителям и тем кто знаком с электропроводкой Ауди А6 С6. Сколько проводка может выдержать разумеется с безопасным для нее режимом?
Либо клеммами на аккум, либо если есть желание сделать розетку 220в в багажнике например - тащить под это дело отдельные 2 провода непосредственно с аккумулятора, предусмотрев предохранитель в цепи, разрывающий плюсовую цепь у самого аккума. http://www.bt.dn.ua/wire/ по выбору сечения
Voron, то что к аккумулятору напрямую безопасно подключать это самом собой, я собственно так и написал в первом сообщении. Но вопрос именно в использовании гнезда прикривателя. Насколько безопасно использовать проводку авто для мощностей 150 Ватт (+-50 Ватт)?
Получил ответ от официалов касательно А6 С6. Итого приборы мощностью 150 Ватт можно безопасно использовать через прикуриватель, кроме того возможно кратковременное (в течении минуты) использование мощности до 300 Ватт.
