Предохранители пневмы.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Usek, 23 янв 2013.
  1. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый день.
    Подскажите номера предохранителей для отключения пневмы в Аллроад2? По аналогии с Аллроад1 (№17). Нужно отлючить работу пневмы что-бы доехать домой.
  2. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Сам спросил, сам отвечу.
    Предохранитель в левой части торпеды, за красной скобой ряд 2 позиция 2 на 20А.
    Для чего это нужно:
    В случае 100% герметичной пневмы, но отказа датчика(ов) уровня авто "падает" до отбойников (почему так не знаю просто факт) соответственно ехать не возможно. Но можно принудительно с помощью Ваг-ком создать давление во всех стойках т.е. к примеру установить на уровень комфорт, снять предохранитель обесточится блок управления, регулирование отключится, клапана в блоке клапанов будут закрыты и если нет посторонней учечки воздуха доезхать можно на любое расстояние.
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Коричневая колодка справа в торпеде преды 2 и 5
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот это ценная инфа :up:,особенно,в дороге может пригодиться. А без ВАГкома ее не накачать ?
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    никак:) если тока в ресивер не замутить шланг)....подъехал к шиномонтажу...открыл багажник...размотал шланжик...дунул, и поехал...) но мона и насосом)
  6. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Андрюх, так слева или справа?
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    справа в торпеде
  8. Sokol882
    Sokol882 Новичок
    20 авг 2020
    5
    Тюменская обл.
    А на Ауди q7 где находится ?
