Правильный вылет дисков на а3 sedan
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем hommeLibre, 9 июн 2015.
  1. hommeLibre
    hommeLibre Участник форума
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    Ребят, помогите разобраться.
    Сейчас зависаю на авито, ищу себе диски 17ые.
    Параметры диска получаются вот такие 7,5x17 PCD 112x5, но вот с вылетом никак не могу разобраться.
    Судя по http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=440 вылет у заводских дисков r17 должен быть et43.
    А что будет если поставить диски с вылетом et35? или et46?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.403
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЕТ35 колёса будут "торчать" наружу,ЕТ46-внутрь.
  3. hommeLibre
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    и снова большое спасибо за помощь))
    А примерно на сколько торчать будут?есть способ определить?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.403
    A3\8P\2,0Т\Q
    Цифры-это миллиметры-считайте.:hi:
  5. hommeLibre
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    Почитал про вылет, пишут что вредно подвеске ставить "не родной" вылет.
    Печаль беда(
  6. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Можно легко найти диски с вашим вылетом,шириной, если переживаете по поводу подвески.
  7. hommeLibre
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    Что-то меня начинает бесить вылет на а3 седан)) с et43 не так много интересных дисков.
    Понравились только Yamato Segun Asikaga Takauji и MAK fatale.
    Оба варианта хорошие, НО первые это китай, вторые-дорого(( Нужно продолжать поиски.
    А мне вот интересно, а что будет если поставить диск et42? И так ли плохи проставки?
  8. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    et42 и 43 не отличаются ничем.
    дизайнерских дисков очень мало на 112*5
    по етке посчитайте сколько должен быть нормальный вылет, потом сопоставьте с выбранным вариантом. +-5мм в пределах погрешности, если не гонять за 200 км/ч.
    например, 7,5*17 et43 считаем формулой 7,5*2,54 (переводим дюймы в мм) /2 (т.к. на каждую сторону отдельно) + вылет et
    проставки - вообще зло, но допустимы.
  9. hommeLibre
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    не понял. А как посчитать в етке? Погуглил, ничего не нашел. Можно поподробнее?
