i Повышенное трение
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем advert, 29 дек 2010.
  1. advert
    advert Administrator
    18 май 2002
    2.853
    Audi A5
    Новый межосевой дифференциал повышенного трения вместо привычного Торсена, активный задний sport differential — и 450 л.с. под капотом: такова экстремальная двухдверка Audi RS5. Но если на горной дороге близ испанской Марбельи душа пела, то на гоночной трассе Ascari я слегка приуныл — ведь электронику нам отключать запретили.
    Видеоролик с принципом действия нового дифференциала смотришь не отрываясь. Вот момент от трансмиссии приходит на корпус, дальше — на четыре цилиндрических сателлита, зажатых между двумя ведомыми шестернями. И поскольку эти шестерни «слегка» конические, да еще различаются длиной зуба, момент на них передается на разном плече. Отсюда и разница в распределении тяги между передними и задними колесами: вперед идет 40%, назад — 60%.
    Что же получается — поменяли «шило на мыло»? Ведь дифференциал повышенного трения Torsen на RS4 и прежних полноприводных Audi тоже делит момент в пропорции 40:60!
    Салон RS5 украшают карбоновые вставки и великолепный руль, обтянутый перфорированной кожей. За отдельную плату кожу можно поменять на замшу
    — Да, пропорции при делении момента и степень блокировки очень близки, — подтвердил Юрген Крауф из отделения quattro GmbH, где собирают все модели Audi серии RS. — Но новый дифференциал компактнее и на два килограмма легче Торсена — всего 4,8 кг!
    Впрочем, для большинства потенциальных покупателей купе RS5 эти технические подробности не имеют значения. Для них главное — атлетический силуэт с наращенной на крыльях «мышечной массой», 19-дюймовые в базе или 20-дюймовые опционные колеса и огромная сетка радиаторной решетки, за которой — атмосферная V-образная «восьмерка» мощностью 450 л.с. Двигатель не новый — это всего лишь форсированная на 30 «лошадок» версия атмосферного мотора RS4. Но в паре с этим мотором впервые на автомобиле серии RS работает преселективный семиступенчатый S tronic, которому усиленные сцепления помогают «переварить» максимальные 430 Нм крутящего момента, развиваемые двигателем RS5.
    Открываю дверь — и проваливаюсь в объятия шикарного анатомического кресла. Рулежке с перехватами ничто не мешает — в отличие от RS4 и RS6 с их приплюснутыми снизу баранками, руль на RS5 правильный, круглый! А рычаг «механики»… Стоп: здесь же «робот». Но рычаг селектора с обшитым кожей шариком замаскирован под обычную рукоятку механической трансмиссии. Ну-ка, в Drive ee!
    [​IMG] [​IMG] Чехол и круглая рукоятка селектора стилизованы «под механику» На спидометре 320 км/ч, но электроника позволит разогнаться до 250 км/ч — или, за доплату, до 280 км/ч [​IMG] [​IMG] Под капотом — знакомый по Audi RS4 двигатель 4.2 FSI, который вручную собирается в венгерском Дьере. Кованые коленвал, шатуны, поршни и жесткий блок — все это позволяет V-образной «восьмерке» выдавать 450 л.с. при спортивных 8250 об/мин Спойлер автоматически поднимается на скорости 120 км/ч и убирается на 80 км/ч. Но водитель может его «достать» в любой момент, нажав кнопку на центральном тоннеле Самая мощная «пятерка» Audi мягко и почти бесшумно трогается с места. По сонной, замершей в ожидании туристов весенней Марбелье я качу тише воды ниже травы. Но на горной дорожке — газ в пол! Дремавший почти на холостых оборотах двигатель мгновенно подбрасывает стрелку тахометра к 6000 об/мин, трансмиссия бодро «спрыгивает» с седьмой ступени на вторую. Понеслись! Мотор резво выкручивается до максимальных 8250 об/мин, оглашая горные массивы раскатистым эхом, и «эрэска», припав к асфальту всем своим мощным телом, пишет поворот за поворотом как по лекалам.
    Ручное переключение передач? Ни к чему: на горной дороге достаточно нажать кнопку Dynamic, и все системы RS5 будут мобилизованы на спортивную езду — включая коробку, которая здорово тормозит передачами, «подтыкая» пониженные с эффектной перегазовкой. Руль наливается дополнительным усилием, а звук мотора становится еще сочнее, еще громче благодаря опционным резонаторам в системе выпуска.
    Управляемость? Проверять ее лучше не на дорогах, а на треке Ascari, но... Вообще-то система стабилизации на RS5 полностью отключаемая, однако на тестовых машинах кнопку ESP off заблокировали!
    М-да, придется нюхать этот цветок в противогазе...
    [​IMG] Модернизированный семиступенчатый S-Tronic с двумя мокрыми многодисковыми сцеплениями спокойно «переваривает» крутящий момент 430 Нм и рассчитан на частоту вращения первичного вала 9000 об/мин. Помимо двух основных программ работы (Drive и Sport) блок управления предлагает еще и Launch Control: водителю нужно утопить две педали в пол, потом резко отпустить тормоз: 5500 об/мин, почти ударное включение сцепления — и автомобиль буквально прыгает с места!
    На смену Торсену пришел новый дифференциал повышенного трения. В нормальных условиях подводимый крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 40:60. Но как только появляется разница в частоте их вращения, сателлиты начинают проворачиваться и за счет специального профиля зубьев раздвигают ведомые «торцевые» шестерни. Точнее, отодвигают одну из них, преодолевая сопротивление пружины и сжимая пакет фрикционов, который и осуществляет частичную блокировку дифференциала. В предельном состоянии на заднюю ось может быть подано до 85% крутящего момента двигателя, на переднюю — до 70%
    Ох, нелегкая это работа — попытаться сквозь «пелену» электроники почувствовать всю прелесть полноприводной трансмиссии quattro. Ведь здесь не только новый межосевой дифференциал, но еще и активный задний sport differential, который нам знаком по седану Audi S4 (АР №22, 2008): в повороте этот агрегат повышает частоту вращения наружного колеса, доводя в пределе разницу в подводимых к левому и правому колесу моментах до 1800 Нм.
    Принцип работы такой же, как и на суперседанах Mitsubishi Lancer Evolution, но той же чистоты и абсолютного контроля над автомобилем нет. Да, в какие-то моменты чувствуется, что RS5 ввинчивается в поворот с большей интенсивностью за счет активности «шпорт дифференциала». Но это ввинчивание не всегда стабильно и не позволяет с ювелирной точностью вести машину. Например, в S-образной связке система доворачивала автомобиль на входе в первый вираж больше, чем нужно, — и во второй поворот я уже входил по «грязной» траектории.
    Горе от электронного ума?
    Мало того — RS5 укомплектован специальной версией системы Torque Vectoring, которая успешно работает на переднеприводных автомобилях Volkswagen Golf GTI и Seat Cupra R: электроника распределяет момент между ведущими колесами за счет подтормаживания разгруженных колес. И «поверх» всего этого трудится штатная ESP! Неудивительно, что после трех кругов по трассе из левого заднего колеса повалил дым. Именно этот тормоз больше всего терзала электроника — мы ездили против часовой стрелки, и левое заднее колесо было самым разгруженным. И это, замечу, с опционными «карбоновыми» тормозными дисками. А что было бы со штатными стальными?
    [​IMG] [​IMG] В качестве альтернативы стальным тормозным дискам (верхнее фото) за доплату предлагаются керамические диаметром 380 мм (против стандартных 365 мм), которые крепятся титановыми болтами к кованой алюминиевой ступице Нет, все же Audi RS5 не для трек-дней. Да, это быстрый, надежный, безопасный автомобиль. Он заметно лучше ведет себя в поворотах, чем более тяжелый и громоздкий RS6. Для дорог общего пользования — то, что надо. Но на треке необходима не только скорость, но и «прозрачность» в управлении. А ее-то как раз и недостает. Хотя, если бы можно было отключить ESP...
    Вот доберется осенью Audi RS5 до Москвы — отключим!
    [​IMG] [​IMG] На верхнем фото — более мягкие комфортные кресла, на нижнем — спортивные «ковши» с регулировкой «плотности» боковой поддержки
    Паспортные данные
    Автомобиль
    Audi RS5
    Тип кузова
    двухдверное купе
    Число мест
    5
    Размеры, мм
    длина
    4649
    ширина
    1860
    высота
    1366
    колесная база
    2751
    колея передняя/задняя
    1586/1582
    Объем багажника, л
    455
    Снаряженная масса, кг
    1725
    Полная масса, кг
    2225
    Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх
    0,33
    Двигатель
    бензиновый, с непосредственным впрыском
    Расположение
    спереди, продольно
    Число и расположение цилиндров
    8, V-образно
    Рабочий объем, см³
    4163
    Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
    84,5/92,8
    Степень сжатия
    12,3:1
    Число клапанов
    32
    Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин
    450/331/8250
    Макс. крутящий момент, Нм/об/мин
    430/4000—6000
    Коробка передач
    роботизированная DSG, 7-ступенчатая
    Привод
    постоянный полный, с несимметричным
    межосевым дифференциалом Передняя подвеска
    независимая, пружинная, на двойных
    поперечных рычагах Задняя подвеска
    независимая, пружинная, многорычажная
    Передние тормоза
    дисковые, вентилируемые
    Задние тормоза
    Шины
    265/35 R19
    Максимальная скорость, км/ч
    250*
    Время разгона 0—100 км/ч, с
    4,6
    Расход топлива, л/100 км
    городской цикл
    14,9
    загородный цикл
    8,5
    смешанный цикл
    10,8
    Выбросы CO₂, г/км
    смешанный цикл
    252
    Экологический класс
    Евро-5
    Объем топливного бака, л
    64
    Топливо
    бензин АИ-98
    * Ограничена электроникой
    Источник - Autoreview
  2. Тульский пчеловод
    Тульский пчеловод Участник форума
    19 май 2010
    389
    Черная Mazda
    Торсен потихоньку вымирает...
  3. mikantare
    mikantare Bad e-mail
    15 апр 2011
    3
    A6/C5 2.4 AT 1999г
    это точно
