Повышается температура ОЖ - отключается климат
Тема в разделе "A3", создана пользователем Capataz, 11 сен 2016.
  1. Capataz
    Capataz Новичок
    11 сен 2016
    12
    A3 8L 1.6 75kW 03г. бензин
    Всем здравствовать!
    Суть проблемы:
    На оборотах ниже 3300 растёт температура (стрелка) до прибл-но 112-114°С. Через некоторое время отключается кондей.
    На трассе при большой скорости и, соответственно при больших оборотах, всё нормально, но стоит выключить скорость и пойти накатом(обороты упали), даже на большой скорости температура сразу ползёт вверх. Поддаю оборотов - сразу падает на 90°.
    Механик раскрутил меня на новые термостат, помпу, датчики и даже компрессор, прочистил радиатор. И ничего.
    Машине уже 13 лет. Столько (матерное слово) бабла вложил! Может у кого будут какие идеи, кроме как механика менять?
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  3. Capataz
    Capataz Новичок
    11 сен 2016
    12
    seryi2772, спасибо. Ща попробую и туда писнуть.
    Забыл еще сказать, что когда выключаю зажигание, то вентилятор сразу останавливается, т.е. при выключенном моторе он не работает, а должен вроде.
  4. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    При выкл.моторе будет работать аварийка,стоп сигнал,подсветка.Ну это на С5,у тебя не известно,что за авто,в профиле укажи.
  5. Capataz
    Capataz Новичок
    11 сен 2016
    12
    Дак вроде у всех машин так.
    Профиль поправил, спасибо за совет.
    Что-то народ не горит желанием выдавать идеи. Молча сочувствуете? И на том спасибо.
    Мои размышления:
    - А не может это компьютер борохлить? Можно его перепрошить? Это не должно быть сложно и дорого, не так ли?
    - может быть дело в проводке? Может какой-нидь кабель коротит?
  6. desp0t7
    desp0t7 Новичок
    17 фев 2014
    48
    Audi A4 b9 2.0 TDI Quattro
    День добрый.
    Была похожая проблема, решилась заменой электромагнитного датчика, цена вопроса 4,000р
  7. Capataz
    Capataz Новичок
    11 сен 2016
    12
    мне механик говорит, что датчики поменял. Какой резон ему врать? Я ему так верил!
  8. Capataz
    Capataz Новичок
    11 сен 2016
    12
    Наверное мне тему надо было открыть в разделе "Ремонт AUDI"
    Может модераторы перенесут?
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #9 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 16 сен 2016
    1. Перед появлением проблемы что то менялось в авто, относящееся к ДВС?
    2. На низких оборотах печка греет?
    3. Какой радиатор чистился? Печки или большой?
    4. Пузырьки в РБ присутствуют?
    5. Уходит ли уровень ОЖ?
    Практический совет. Отключить фишку с датчика ОЖ возле термостата. Завести движок. Что изменилось? Греется ли также? Затем отключить фишку с термостата и замерить напряжение на контактах. Должно быть 12 вольт.
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    А-фриз уходит?
