Поворот ключа .... а в ответ тишина
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Garold, 15 янв 2013.
  1. Garold
    Garold Участник форума
    13 янв 2010
    173
    А Аллроад 2.7Т 02г
    Доброе утро соклубники!!!
    Правда у меня не доброе!
    Ситуация выхожу утром нажимаю кнопку открытия открылась, правда не понял мигнула или нет поворотниками, вставляю ключ и .... полный покой ни горит ничего, ни лампы ни биппер ни магнитола. Полный П..окой!
    Аккум не думаю что разрядился вчера ездил никаких ламп не загоралось о неисправности, в любом случае сегодня возьму вольтметр проверю, что может еще быть?!
  2. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    клемму проверь
  3. Garold
    13 янв 2010
    173
    А Аллроад 2.7Т 02г
    да смотрел, правда темно было еще сейчас на работе уже.
    вроде нормально.
    единственное предохранители не смотрел!
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если свет в салоне горит,а при повороте ключа ни одна лампа не зажигается,то:
    1. Проверить клеммы на самом стартере
    2. Проверить клеммы на аккуме вместе с проводами. Обрыв может быть внутри провода(у меня так было)
    3. Предохранители
    4. проверить напряжение на самом аккуме. Но это скорее- 1 пунктом.
  5. Garold
    13 янв 2010
    173
    А Аллроад 2.7Т 02г
    Ок. понял!!!
  6. Garold
    13 янв 2010
    173
    А Аллроад 2.7Т 02г
    Все заработало спасибо.
    Все дело было в клеммах аккумулятора после мелких действий все заработало
  7. Garold
    13 янв 2010
    173
    А Аллроад 2.7Т 02г
  8. GoodWin55
    GoodWin55 Новичок
    10 май 2011
    91
    Audi A6 Allroad
    Обрати особое внимание на клемму аккумулятора, лучше всего зачистить ее металлической щеткой, обильно смазать клемму литолом, для ограничения доступа воздуха и предотвращения окисления. Просто у меня была такая проблема, многократные КЗ, через клемму аккумулятора и "привет" блоку управления пневмной. Так что обрати внимание, я уже обжегся.
  9. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Знавал случаи когда некто мазал тормозные диски маслом чтоб блестели :)
    Но чтоб клеммы...
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Зря смеёшься, есть даже специальная смазка для клемм, именно для ограничения доступа воздуха чтоб не кисло.
  11. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Спасибо Данил, буду знать. Я решал проблемы с окислом банальной заменой клемк. А оно вон как :shock:
  12. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Литол одназначно помогает и на порядок дешевле замене клем.
