Потёк датчик абс
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем Balivar, 27 фев 2021.
  1. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Приехал к вам в гости потёк датчик абс вытекала трмазуха. , заехал в ближайший сервис парни сказали нужно менять датчик в сборе. Позвони в евроавто сказал номер своего они сказали что такого нет. По вину подобрал другой который у них был. В итоге поменяли но тормазов нет. В чем может быть проблема? И к-т у вас в городе мне сможет помочь? Спасибо.
    Здравствуйте друзья. Подскажите. Поменял блок ABS всборе, на audi B7 2006 года, прокочал систему в ручную но она не прокачиваеться пропали тормоза и горит на панели индикатор ABS и ЕSP, подскажите что делать. И должны ли быть тормоза при смене датчика и если прописать блок абс появляться ли они?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Так поменяли датчик или блок абс?
    Чтоб тормоза были надо их прокачать нормально(долго и упорно) и от электроники тормоза не зависят если они прокачаны нормально то июони будут тормозить.
    Ну и после замены блока абс его нужно закодировать.
    Balivar нравится это.
  3. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Блок ABS. А неподскажите как правильно прокачать тормоза? Спасибо.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Начинаете с заднего правого колеса потом заднее левое потом передние правое и переднее левое и через каждый супорт прокачать по грам 300-500 житкость чтоб не возвращаться по нескольку раз к одному и тому же колесу.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Да и яб ещё покачал для начала блок абс.
    Принцып прокачки такой-же только трубки откручиваете от блока абс.
    Тоесть качаете потом держите под давлением педаль и откручиваете одну трубку которая идёт к колесу (любому) и так все 4.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
  7. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    А неподскажите в Санкт Петербурге кто это может сделать с выездом. Спасибо.
  8. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Огромное тебе спасибо друг.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    Не подскажу.
    Сам бы мог, но ближайшие дни то я занят, то машина.
    Территориально где?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    #10 ser_gr72, 28 фев 2021
    Ньюанс там есть. Яма нужна или подъёмник.
    Тем более это только частичная прокачка.
    Поэтому проще, наверное, по старинке, под давлением.
    Нужна крышка на бачек с шлангом и ниппелем на колесо. Продаются в автомагах.
    Наливаешь бачек по завязку, одеваешь крышку и подключаешь к колесу, лучше достать запаску.
    Дальше откручиваешь штуцера по порядку, что описали выше, и сливаешь тормозуху пока пузыри не закончатся.
    Следишь при этом за жижей в бачке и подливаешь после каждого колеса.
  11. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Московский - м. московская. Да блин типы в сервисе чёт нешарят походу. Ну надеюсь щас приду с твоим сообщением помогу им. Не ожидал что к таким попаду. Перед заменой все были уверены,))))
  12. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    А если я сам к вам поеду? . Тормоза появились 50% где то.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    Плохо прокачали.
    Моя работа не связана с ремонтом.
  14. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Я понимаю. Мне только. Блок привязать. И сколько это будет стоить?
  15. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Всем спасибо кто помогал. Я все сделал. Что-то сам что-то на сервисе и прошил у парнишки за 500 рублей. Спасибо.
  16. Balivar
    Balivar Новичок
    1 дек 2020
    15
    Audi A4 b7 quattro
    Можно удалять тему.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    Ну и хорошо.
    Я бы всё равно только завтра смог и то не факт.
    Плюс другой конец города.
