Потек антифриз
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем маркел, 13 апр 2010.
  1. маркел
    маркел Новичок
    30 мар 2010
    4
    Раньше обратил внимание АФ понемногу уходит, доливал раз в месяц (ездил мало на работу, да домой 50 км в день среднем ). А теперь вообше весь выгнался. Зезжал на СТО там не смотря сказали пипец помпе.
    А может в патрубках что то? С заменой помпы (ремень и тд) не мало надо бабла. Поверить СТОшникам? А6 С5 1997 г.в. мех. 2,4.
  2. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Надо полностью смотреть систему на предмет утечки, как наиболее вероятные места это- быстросёмы радиатора (в них резинки), из под датчиков температурных (то же резинки), В литальном случае может в масло попадать, проверь на наличие эмульсии. ВАРИАНТОВ МНОГО ! а По запчастям порядка 20ки готовь на замену ГРМ и Помпы. Кстать поменяй крышку расширительного бачка обязательно только на оригинал! там клапан который частенько разваливаеться и создаёться избыточное давление в системе.
  3. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    Так если он "потек", то вообще то примерно видно откуда он течет, у меня тек из под тройника, заменил его проблема исчезла -цена вопроса 1,5 тысячи вместе с работой.
