Постоянно срабатывает штатная сигналка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vladimir100, 1 янв 2015.
  1. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Всех с Новым 2015 Годом:hi::beer::rock:
    Проблема вот в чем - постоянно срабатывает штатная сигналка
    Вот две ошибки:
    01370-Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00
    01134-Звуковой сигнал охранной сигнализации-Н12
    76-10-кл.30 отсутствует-спародическая
    Куда лезть?:shock:
  2. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    #2 Dmitry_V, 1 янв 2015
    Проверь проводку и соединения к задним боковым стеклам. Или отключи в кодировке.
  3. 602705
    602705 Участник форума
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    в 45 блок охраны салона заходим, далее в 07 - кодирование. там стоит 0002 - 2 указывает на авант.
    если сделать 0001 - это седан.
    по сути, у него нет задних форточек, как в аванте и опрашивать блок не должен.
    мне помогло - та же беда была
  4. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Гляну завтра проводку, если получится, а потом попробую перекодировать)) А почему может быть дело в проводке от задних боковых окнах?
  5. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    под ними датчики разбития - с возрастом проводка отгнивает, так что или отключать или менять форточки с датчиками в сборе
  6. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #6 Vladimir100, 1 янв 2015
    Я правильно понимаю, что проводку нужно посмотреть в боковых боксах на задних крыльях? И скорее всего лезть в правый где динамик сигналки? Если да, то это будет сложно, там саб и усилок родные стоят, рукой не подлезть. И как выглядят эти датчики?
  7. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    я не лазил, если честно. а лезть - туда, да.
    поменяй кодировку и спи спокойно:hi:
  8. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #8 Vladimir100, 1 янв 2015
    Завтра попробую перекодировать, потом отпишусь))
    Да и как спать спокойно, если эти датчики не будут работать?)) Или это касается, только боковых форточек, а на остальные окна датчики останутся работать?
  9. 602705
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    все остальное будет работать - просто система охраны салона не будет опрашивать датчики разбития задних форточек, которые и выносят мозг)) все будет работать))
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Спс:beer: завтра отпишусь о результате))
  11. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    привет,разобрался?
  12. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Привет! Да разобрался, сделал, как сказал 602705:)
  13. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Всем привет, тоже АРЕТ САМА ПО СЕБЕ но у меня кодировка стояла 001 я махнул на 002 и вылезла ошибка 01616 сигнальный провод системы охраны салона К.З НА МАССУ
