Есть конфигурация: Проц С2D E6750 (up to 3.2) Мать MSI p35 platinum Озу 4г Видео 8800GTX Я вот думаю на моей матери есть 2-ва PCI-e X16 блок питания поддерживает Sli есть ли смысл сейчас покупать второй GTX и объединять их? Вторую такую же нашел б\у 250$ есть ли смысл тратить деньги?
Ответ: Посоветуйте по SLI! http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/02/20/41423.gif правда тесты на старых играх. новые на практике надо смотреть.
Ответ: Посоветуйте по SLI! два слота-то есть, но sli поддерживают только матери на чипсетах от н-видия короче, не объединятся они
Ответ: Посоветуйте по SLI! Обливион достаточно мощная игра и прирост большой, я так продержаться на разрешении 1920х1200 до выхода карт на Dx11 ЗЫ Да и вообще покупаю видюхи через поколение
Ответ: Посоветуйте по SLI! ты прав This motherboard has two x16 PCI Express slots. They don’t support SLI, as SLI is a feature found on nVidia chipsets only QUICK_XP, так что видимо не судьба : )
Ответ: Посоветуйте по SLI! Мде....поиск выдал много интересного Тогда зачем на мамке тогда 2-ва слота Pci-t x16? :rotate:
Ответ: Посоветуйте по SLI! т.е. для кроссфайра а н-видия сама чипсеты под интел делает.. но они несколько хуже интеловских (по крайней мере кторые попроще) и дороже.. если бы интелловские чипсеты держали слай, чипсеты от н-видия были бы совсем неконкурентноспособны
Ответ: Посоветуйте по SLI! Это точно поэтому и взял Интел (прошлая мать была на Нвидиа)...только не знал про невозможность установки СЛИ
Ответ: Посоветуйте по SLI! По ссылке которую кидал выше пишут что 2й слот на твоей мамке работает на х4, и что толку от него мало, скорее для того чтобы подключить лишний монитор
Ответ: Посоветуйте по SLI! Подключал туда видеокарту, потом прогнал 3Dmark. Получилось одинаковое количество "попугаев"
