Смотрю варианты дисков на А6 2004г.в. Нашел несколько более-менее интересных предложений, покритикуйте! Вариант1 http://www.anibis.ch/n/3132782 Вариант 2 только диски http://www.anibis.ch/n/2856289 Вариант 3 - по-моему дороговато http://www.anibis.ch/n/2353784 Диски от РС4. Они вообще встанут? http://www.anibis.ch/n/3440382 Вариант4 http://www.anibis.ch/n/3439948 от ауди а4 Sline Вариант 5 от rs6 http://www.anibis.ch/n/3257713
тут плина у каждого своё мнение.. и видение автомобиля.. мне понравились "Вариант1", "от РС4" и "Вариант4" я бы взял 1е, с резиной сразу)
спасибо за комменты, я тоже к 5му склоняюсь... Там резина 225x40 R18 она вообще на мою тачилу встанет? По цене 1500$ это адекват?
его и рассматриваю, но вылет на 5 мм больше чем надо. Стоит ставить? Они вообще встанут? Чем это чревато?
Встанут, и будут на 05 см больше выпирать из арки даже не заметишь, 5 мм это не много чтобы было бы чем-то черевато, я на 3-ке умудрялся с 50 положеным на 38 в зиму ездить...и ниче нагрзка на ступичный подшипник вроде больше, колея в твоем случае на см увеличется, думаю ничего страшного произойти не может... поправьте если не прав
всем спасибо за ответы! НАверно тогда от РС6 возьму. 4й вариант без шин идет, неохота еще с ними маятся.. Вчера смотрел 1й вариант - 2 диска коцаных, диски неоригинал, вылет на 3 мм меньше. Стояли на гольфе. Ну его нах!
