Посоветуйте материал для стен в квартире
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Tane4ka, 28 апр 2009.
  1. Tane4ka
    Tane4ka Новичок
    23 ноя 2006
    9
    308
    Всем доброго дня!
    Начали ремонт в квартире и встала делемма: необходимо построить стену в квартире, не знаем из чего..... на стену будет вешаться плазма, в связи с чем вопрос:
    выдержит ли стена из пеноблока (10 см или 7,5 см) тяжелый телевизор или только кирпич нужно под него закладывать (этот вариат дороже получается)???
    Строители говорят, что пеноблок нормально, но я их понимаю, работа проще получается для них.
    Хелп!!!:confused:
  2. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Я думаю, что пенобетон, укреплённый рёбрами жёсткости, поможет решить эту дилемму. Такими рёбрами могут служить стальные уголки в месте крепления плазмы.
    А гипсокартон не рассматриваете? При правильной установке будет получше пенобетона. Там и упрочнение делать проще, т.к. металлический каркас делается внутри стены.
    А вообще, хороший форум по ремонту - mastercity.ru
  3. Панддда
    Панддда Участник форума
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Работал в мебельном салоне. У нас все перекрытия были сделаны из гипсокартона на металлическом каркасе. Потом туда навешивалась навесная чать мебели (полки, навесные шкафы) все стояло иничего не падало. Думаю что плазма легче весит чем навесной шкаф...
  4. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    У меня у родителей плазма весит 62 кг...Это поболее чем шкаф навесной(если про кухонный). По мне так вполне подойдёт пеноблок, главное уголок металлический заложить между блоками. И пеноблоки имеют меньший вес, чем керпич, перекрытия дома тоже не титановые всё же...У америкосов вообще дома из гипсокартона-всё равно плазмы висят и не падают.
  5. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Строить можно из всего: кирпич, шлакоблок (пенобетон не желательно в жилых помещениях), пазогребневая фигня, 2-ой гипсокартон ...
    Я бы остановился на выборе между кирпичем и гипсокартоном по экологическим соображениям. Из гипсокартона в разы дешевле - на металические 6 бабочек повесишь свой ТВ и можешь еще кресло на него повесить )))
  6. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    ...и никто не уточнил высоту этажа :very_cool:советчики блин :D
  7. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Я предупредил о перекрытиях:D Над моими знакомыми, один индивидуал вместо кухни сделал бассейн-прикольно вода плескалась через потолок порой...а потом жалобу написали и бассейн уничтожили, но он сауну там соорудил:D
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если бы делал себе, то только из гипсокартона. Зная, где будет телек, предусмотрел бы в стенке усиление из бруса или металла. От пола до потолка.
    Думаю, гипсокартон даст минимальную нагрузку на перекрытие.
  9. Tane4ka
    Tane4ka Новичок
    23 ноя 2006
    9
    308
    Этаж 8-ой.
    Насколько я понимаю металлические перекрытия для гипсокартона не на всю стену прокладываются, тут тогда есть сложность с попаданием в металлическую пластину при сверлении дырок для плазмы?
  10. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    Танечка,нагрузка от перегородки (возможной) на перекрытие учтена при проектировании и прописана в СНиП "нагрузки и воздействия" -50 кг/м2 :D:nod::rofl:
    И опасаться возможно только потери устойчивости (если у вас дворец с высотой этажа более 6м.)
    Кароче,если назначение этой перегородки декоративное-чтобы повесить панель-делайте из гипсокартона со всеми направляющими,отверстиями и т.д. а если это межкомнатная пергородка то лучше кирпич.
    а ещё лучше пусть всё мужики делают :D:D,а Вы полистайте журнальчик,чтобы потом ни в чём не обвинили:D:umnik:
  11. Tane4ka
    Tane4ka Новичок
    23 ноя 2006
    9
    308
    :thumbup:
    Но мне же тоже любопытно :D
  12. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    послушай женщину и сделай наоборот :umnik:
    :rofl: Вы можете сыграть на этом,сказав потом-А я тебе говорила! [​IMG]
    быстро покупай мне шубу! [​IMG]
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Делайте стену из гипсокартона. В том месте, где будете вешать что-то тяжкое - сделайте просто. Если это плазма -то просто крепите уголок к потолку внутри перегородки. Простейшие расчеты и минимум работы. Выводите сразу через гипсокартон болты для крепления рамки плазмы. Болты идут сквозь уголок. Чтобы уголок не шатался - крепите его направляющими гипсокартона к обрешетке. Всё. Самое тяжкое в этом -сделать четыре дырки в уголке точно по размеру рамки.
