Посовейтуйте конфигурацию компьютера
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Эдушка, 28 окт 2012.
  1. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    #1 Эдушка, 28 окт 2012
    ребята, помогите плз выбрать конфигурацию компьютера. Сразу оговорюсь, что покупать не принципиально где, главное, чтобы выбранную конфигурацию собрали в месте покупки. Ну и совместимость оборудования, конечно, тоже важна.
    Итак, что необходимо от компа:
    - быстрый запуск и быстрая работа основных приложений (офис, интернет с миллионом открытых окон, скачиванием торрентов и тд), а также проигрывание HD видео и передача потокового видео на медиаплеер
    - Редко современные игры
    - Аудио цифровой выход на ресивер
    - Видео выход HDMI, DVI и VGA (подключение монитора и full HD телека через ресивер)
    - USB разъемы на лицевой панели
    - материнка с большим кол-вом свободных разъемов для подключения доп устройств в будущем (сразу будет минимум 2 харда + в будущем могут добавиться)
    Некоторые технические требования- покритикуйте:
    - Intel i5 (апгрейды на вырост?)
    - минимум 4 Гб оперативки, есть ли смысл больше?
    - 1Гб сетка (2 разъема)
    - Видео хорошего среднего уровня. Что-то типа GeForce GTX 650 или AMD Radeon HD 7770, 2Гб
    - SSD в качестве системного? Пока до конца не решил для себя этот вопрос
    - Хард 1 Тб
    - CD-R резак
    - Ограничения по размеру системного блока: 20см (ширина), 67см (высота), 55см (глубина)
    Бюджет: хотелось бы уложиться тыс в 15-20р
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    если играть не планируешь, то i5 не нужен вообще, i3 за глаза
  3. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Вообще нереально уложиться, особенно учитывая в требованиях быструю загрузку (SSD по любому) и "современные игры".
    Недели две назад рассчитывал знакомому оптимальную конфигурацию, получается минимум 30, а если брать более-менее хорошие железки, то 40-45 килоруб. будет.
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я за 22 собрал комп знакомому без ссд конечно, но конфа полностью игровая!
  5. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Эти варианты как наиболее производительные, правда винт на 1ТБ есть только в 3-м варианте :)
  7. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Очень осторожно отношусь к собранным конфигурациям, ибо несколько лет назад были знакомые сборщики в одной из подобных контор и комплектующие они ставили далеко не самые интересные, в основном не пользующиеся спросом и залежавшиеся на складе. Может конечно сейчас все изменилось, но предпочитаю не рисковать. Если совсем нет знакомых, собирающих компы и нужен уже готовый комп, рекомендую воспользоваться конфигуратором Юлмарта. Там можно выбрать желаемые комплектующие и из них соберут системник с нужными железками.
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    так же как и в ситилинке :cool:
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    630568 Блок питания OCZ ZS650W, 650Вт, 135мм, черный, retail 1 2 510 РУБ.
    675010 Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE Radeon HD 7850, GV-R785OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, Ret 1 7 230 РУБ.
    565674 Жесткий диск 3.5" HITACHI Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362, 500Гб, HDD, SATA II 1 1 920 РУБ.
    592868 Корпус ATX EZCOOL NA-750R, Midi-Tower, без БП, черный и красный 1 810 РУБ.
    619896 Материнская плата MSI PH61-P33 (B3) LGA 1155, ATX, Ret 1 1 900 РУБ.
    595856 Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret 1 1 300 РУБ.
    686732 Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, BOX [bx80637i53470sr0t8] 1 6 330 РУБ.
    695032 Сетевой адаптер WiFi D-LINK DWA-548 PCI Express 1 540 РУБ.
    22510р
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Винт на 1Тб сюда и будет отлично :)
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а материнку и сата, чтоб 3 - может лучше будет?
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Лучше, но в принципе не "роляет" :shock:
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    да вобщем пофигу ))
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    что, разницы по скорости нету? я не тестировал...
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я думаю что она будет на столько мала, что ей можно пренибречь
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
  17. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Разница SSD с обычным HDD заметна очень сильно, при чем невооруженным глазом, а не только в тестах. После перевода своей системы на SSD теперь всем советую его и еще никто не разочаровывался.
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    ОМГ. Речь шла о разнице между SATA2 и SATA3 :hi:
  19. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    объясните ламеру, SSD и SATA3 как-то связаны? ССД думаю поставить либо сразу, либо чуть погодя, поэтому важно, чтобы мама поддерживала.
    KOSH, ты с какого сайта считал?
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ssd это диск. а sata - интерфейс/протокол для связи с компом. 2 от 3-й отличается скоростью (в два раза) 3 и 6 гиг/сек. на одном диске не заметно - ибо скорость чтения с диска все равно меньше пропускной способности шины. как то так своими словами)
    если на маме есть любой сата (2 или 3) то можно подключить sata ssd (2 или 3) :)
