Последствия удаления катализатора?!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем svyat, 29 июн 2008.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет! Собираюсь удалить себе катализатор,поставить пламегаситель,вот хотел спросить какие последствия могут быть сия поступка?!
  2. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ответ: Последствия удаления катализатора?!
    звук на низах чуть басовитей стал, а так нормуль.
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    трактор станет!
    приятель на 2х машинах ставил пламягаситель, теперь сказал что это в последний раз, в салоне такой гул......еще один друган тоже поставил пламягаситель.......тоже самое в салоне все ревёт.....
    ищи вариант поставить десяточный каталит!
  5. SOFII
    SOFII Bad e-mail
    26 май 2008
    126
    AUDI A4 1.8T quattro 04
    Начнем пожалуй с вопроса "ЗАЧЕМ?":)
  6. Тёмыч
    Тёмыч Участник форума
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Отрицательных последствий никаких. У меня катализатору пришел кирдык,я не стал ломать голову, а просто удалил его и врезвал пламегаситель. Машина абсолютно не ревет,не басит,едет отлично,в салоне тихо. Как говорят,при удалении катализатора добоавляется 5% мощности:))). Насчет того,что бензина может начать жрать больше - тоже фигня,я никаких изменений не заметил. Так что,если решил - делай!
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    У меня 1.8т, когда катализатору пришёл кирдык, просто "пробил" банку. Ничего не изменилось по звукам :)
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Да машина плохо тянет,все проверили все работает как часы,вот думаю может в катализаторе причина,забит м.б. хочу поставить пламегас,все равно ехать получше должна,интересует как себя поведет вторая лямбда,которая после ката,если канечно она у меня есть:confused:
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    А как понял что кату кирдык?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #10 melkon, 30 июн 2008
    На твоем моторе вроде тестится кат через ВАГком .У тебя две лямбды ,по данным второй даст тебе инфу .Посмотреть в Базовых установках ВАГком с 030 по 047 группы и сделать тесты (для рядных моторов) Может чего скажет. А по лямбдам нет ошибок ?
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #11 svyat, 30 июн 2008
    по лямбдам нет,но когда дигностил,дигност какими то своими способами сделал вывод что вторая лямбда труп,вот думаю может из-за нее не едет? У меня жрет еще по трассе литров 10,при скорости 140-150
  12. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    На 3А - запросто, я сто раз так делал :)
    На APG ИМХО не стал бы этого делать, т.к. современные двигатели ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАССЧИТАНЫ на применение катализатора (катализаторов), и их удаление может пагубно повлиять на состав топливной смеси, а след-но на режимы эксплуатации и т.д.
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Да вот я тоже про это думаю,эх
  14. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #14 svyat, 30 июн 2008
    ну же,кто еще что может сказать по этому поводу?
    да кстати я когда еду,то в промежутке с 3200-3800 оборотов замечаю непонятный звон снизу,вот думаю катализатор или резонатор....
  15. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    скорее всего развалился кат - они так умирают
    подними авто на подъемник и постучи снизу по кату - если там болтается - он сдох
  16. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    похожие симптомы были и у меня, когда развалился кат, его вскрыли вытряхнули все что там было и заварили обратно, некоторое время ездил так, но постепенно, каждый раз все настойчивее при разгоне стал появляться звон, типа как у газелей, пришлось ставить плямгас, теперь все нормально, звук стал нормальным как и было раньше, а вот изменения динамики и прибавки мощности я не заметил
  17. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    поэтому требуется при развалившемся кате не вытряхивать его, а именно переваривать!
    либо менять на исправный:)
  18. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    все понятно,буду думать,у меня проблема заключается в том,что есть вторая лямбда,которую нужно обманывать,либо ставить универсальный катализатор,который развалится через 2 месяца :) И вариант 2,ставить обманку лямбды,пламегас+обманка=9000р
  19. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    У мена А6 99гв 2.4 кваттро ARJ мотор. расход около 25. Средний расход по бортовому пишет 20.3. Грешу на датчики кислорода и катализатры. Если вырезать их, поставить пламягасители и обманки все будет ОК? У кого-нибудь была подобная ситуация?
