Сегодня побрызгал силиконовой смазкой стеклоподъемник (там где стекло вверх и вниз движется, вот эти желобы) - так после этого мало того, что стало не тише и не мягче стекло ходить, так вообще теперь идет с очень большой натугой и на половине где то вообще тормозит, так как мотор не может его уже поднимать. это так и должно быть?? просто мне в сервисе посоветовали смазать, чтобы не терлось , вот я и смазал( смазка такая из болончика, типа пены
по ходу чем то не тем смазал, вот у меня была другая ситуация, стекла тяжело ходили, побрызгал силиконовой смазкой и стекла стали ездить по нормальному, так что мне кажется у тебя не смазка, а что то другое
у меня балончик, покупал в авто магазине, на нем написано по-русски: "силиконовая смазка", применяется для защиты и смазки резиновых и виниловых всяких штук. баллончик среднего размера, еще прилагается к нему трубочка. похож на распылитель. когда им распыляешь - из трубочки идет такая белая пена, жидкая, как вода практически. разве может быть в баллончике что то другое?? я помню как то смазал ей клавишу на пианино электроном, так потом эта клавиша перестала скрипеть и стала мягко ходить.
Это скорее всего не смазка, а защитная фигня для резины и силикона, она липкая, поэтому в подвижных соединения не применяется, подходит только для обработки уплонителей и т.п.
блин , как же так. я просил в магазине дать мне силиконовую именно смазку, мне дали балончик, на котором ясно написано : "Силиконовая смазка". она достаточно быстро высыхает, тоесть на торпеду попало немного пены и сразу как то высыхает.
Это как раз то, что я описал выше. Её называют смазкой просто из-за отсутсвия адекватной терминологии. На самом деле смазочными свойствами она не обладает. Побрызгай для начала ВД-40, посмотри эффект.
странно, почему тогда пишут что это силиконовая смазка(( пенится оч сильно, прямо белая такая густая пена. как взбитые сливки, только пожиже
http://www.velv.ru/common/image_display.php?id=124 http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001269/1269656.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:M915IuRUsOcfTM Первая лучше всех, вторая с осушителем, не очень добро, третья, серединка на половинку. Вобщем, первая лучше всех, да и дешевле всех.
оки , а то я какую то за 300 рублей покупал, вот она пену и дает такую. а двери у меня всегда открывались хорошо, плохо только стала передняя водительская и то, потому что наверно мне позавчера сигналку ставили и дверь эту разбирали, может что там поломалось
