Порекомендуйте сервис в Питере
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем Blitz51, 16 июл 2017.
  1. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    Всем привет! Вчера в Москве купил оллроад, 3.2, 2007 г.в. Пригнал в СПб. Ну, и начинается все с поиска сервиса, естественно. И, естественно, в первую очередь - пневма :)
    Только выехал из Москвы загорелся индикатор пневмы на приборке. Диагностика в придорожном сервисе показала ошибку блока управления системы регулирования дорожного просвета. Собственно, эта ошибка диагностировалась и при покупке. Но, индикатор не загорался. Машина исправно поднимается, опускается, но меню управления подвеской становится недоступным. Если выключить зажигание, проблема исчезает и появляется вновь секунд через 30 после начала движения. При достаточно длительном тест-драйве до покупки проблема себя не показала. А когда купил - аудюшка закапризничала.
    Далее. На пол-пути до Питера загорелся оранжевый индикатор масленки. Уровень масла по щупу в норме. Посторонних звуков при работе мотора нет. Походил вокруг машины минут 40... подергал щуп, подлил масло, покурил интернет и понял, что проблема с оранжевым индикатором достаточно распространенная. Решил продолжить движение. Индикатор загорается секунд через 10 после запуска двигателя.
    Еще плохо работает кондей.
    Нужно заменить патрубок системы охлаждения КПП.
    Вобщем, порекомендуйте куда обратиться в Питере для приведения автомобиля в порядок? Чтобы не началось банальное разводилово на бабло.
    P.s. Автомобилем доволен как слон! Оллроад -супер! Принимайте в клуб :)
    Adb_83 нравится это.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Что сам не в состоянии делать, ремонтирую в Дилижансе.
  3. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    А почему не Аудитория?)))
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Близко от работы и дома. Жил бы на севере, ездил бы и к ним.
    Ну и последние мои посещения Дилижанса были больше связаны с блоком управления вариатором, что стоит внутри него, а Аудитория, в отличии от них ими (вариаторами) сама не занималась, да и их ценник на снять-поставить БУ коробки сильно разнился в большую сторону... Хотя, может уже что-то и изменилось.
    В Аудитории я тоже много чего делал (самое крупное - ремонт ГБЦ с заменой поршневых колец и турбины) - по работам и ценам всё ОК.
  5. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    Всем спасибо! И в личку отписались и здесь. Ко всем по предварительной записи. Записался. А пока в полной мере начинаю ощущать "перелести" владения оллроадом, о которых раньше только читал )) Пневма то выдает ошибку, то нет (но, машина не падает. тьфу-тьфу-тьфу). Оранжевая масленка то горит, то нет. Вчера дважды заглохла при начале движения, на минимальных оборотах - это дико напрягло! Причем, при покупке, все было отлично. При выборе скорости работы вентилятора печки выше 8, рев как от реактивного самолета... Полна коробочка сюрпризов )
  6. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    По совету Nikosan, записался к мастеру Павлу. Отличный специалист! Сделали адаптацию пневмы - оказывается машина была несколько перекошена на левую сторону. Плюс нашли нарушение изоляции датчика кузова. Все исправили. Автомобиль выровнялся. Но! Левое переднее колесо поднимается на 1 см выше остальных. Компьютер видит, что оно отклонено от нормы, но не пытается исправить проблему. Выяснить почему так происходит не удалось. Но, ошибка пневмы исчезла! Попутно заменили ступичный подшипник и салонный фильтр. Под замену компрессор кондея и датчик капота.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Где работает "мастер Павел"? Ты забыл указать, куда поехал в итоге..
  8. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    Павел работает в Озерках.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Спасибо! Теперь понятно..
  10. softlol
    softlol Новичок
    22 мар 2017
    8
    Audi A4 B8 2010
    Добрый день! Приехал в СПБ из Минска на долгое время. Жилищный вопрос решил, теперь нужно решать куда возить машину :)
    Blitz51, можете, пожалуйста, дать точный адрес или название сервиса в Озерках?
    Или подскажите хороших народных умельцев по а4 б8 доФЛ.
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Павел +79111978236 ул. Кольцова 58 ( метро Озерки, Суздальские озера)
    Blitz51 нравится это.
  12. GreenJack
    GreenJack Новичок
    26 июл 2017
    15
    A6 C6 Allroad 3.0 TDI 2007
    Господа, в связи со скорой покупкой, также интересует сервис, и также прежде всего пневма :)
    Я правильно понял, что в Питере 2 надежных сервиса, и больше искать не имеет смысла? Аудитория и Диллижанс. Или есть параллельные темы и я не нашел?
  13. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    Привет! Я рекомендую Павла, о котором речь выше и который решил проблему на моем автомобиле.
  14. Blitz51
    Blitz51 Новичок
    16 июл 2017
    10
    Друзья, подскажите, есть ли в Купчино толковый специалист, который смог бы подъехать на пер. Альпийский диагностировать проблему?
    Суть в следующем. В процессе прогрева двигателя появился громкий гул. При вращении руля гул значительно усиливается. Проехал метров 10 по паркингу из-под капота пошел белый дымок. Поставил машину обратно на парковочное место. На бетоне, где проехал - капли жидкости (ГУР?). Непонятно, можно ли доехать до сервиса? Можно ли вообще выехать из паркинга, не усугубив проблему, что б погрузиться на эвакуатор.
    Allroad 2007, 3.2.
    Буду благодарен за помощь!
  15. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    в бачек то загляни.
    жидкость есть там?
    нет?долить и тогда в сервис на устранение течи
