Подскажите заимел А8 D3 2006 года, стоит отопитель но я так понимаю что он работает только при запуске двигателя, в MMI настроек и таймера нет, возможно ли перепрошить что бы был таймер? и можно было ее запускать вручную? стоит вибасто Termo TOP C 00 0002 02 1131
не получиться. надо блок клапанов до устанавливать и блок управления вебасто с брелоком или через GSM. у меня такая же проблема. я решил через на GSM блок заводить.
Всем привет подскажите пожалуйста какого нибудь хорошего мастера в питере который может отремонтировать мозги вебасто!!!! Очень срочно нужно
