помощь в настройке дизеля ауди а2 1.4 ATL
Тема в разделе "A2", создана пользователем Ilion511, 14 окт 2014.
  1. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
    #1 Ilion511, 14 окт 2014
    После ремонта двигателя при резком нажатии на газ дымит черным дымом даже сажа летит и сегодня утром при минус пяти еле завёл ( и так что менялась — цепь балансирного вала помпа, кольца вкладыши распредвала и полу кольца притирка клапанов замена уплотнитель них колечек форсунок и конечно прокладок и сальников и что регулировал после сборки — форсунки — кулачёк распредвала в самый верх закручиваю регулировочный болт до упора и обратно на 180 градусов и так все три цилиндра . Метки внизу стопор в верху штырёк в распредвал, чуть не совпадали ослабил три болта совместил закрутил на этом регулировки закончились . До ремонта проблем с черным дымом не было и заводилась нормально только компрессия была 19.5 18.5 16.5 подскажите что ещё делать Сейчас вечером заводить , она не заводится а дым из трубы валит гутой такой !
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Ты это всё сам делал?
  3. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
    #3 Ilion511, 28 янв 2015
    Сам , сейчас всё устаканилось , единственное что ещё не решил это после долгой стоянки в -температуре долго крутить надо стартером топливо что ли уходит , заметил лучше заводится когда бак полный ! После не большой эксплуатации после ремонта выставил синхронизацию на ноль и ещё раз отрегулировал форсунки (почему то зазоры увеличились и стали примерно 220-240 градусов , а делал 180 градусов)
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #4 эпикуриец, 30 янв 2015
    Тоже поменял вкладыши распредвала, гидрокомпенсаторы, резинки на насос форсунках, и сделал синхронизацию валов ( распредвала и коленвала). Синхронизацию можно посмотреть в 4 группе в 4 окне.
  5. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Меня смущает то, что пришлось разрезную шестерню трогать...
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Ремень грм со временем вытягивается и синхронизация отклоняется, для этого и нужна разрезная шестерня чтоб ею можно было синхронизировать валы, кто-то за счёт неё ещё регулирует расход топлива.
  7. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
    Прикупил по этому случаю набор для фиксации шестеренок после установки нового ремня у меня синхронизация валов была точно не помню но где то аж -2 , выставил как положено теперь 0 есть даже фото !
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я тоже набор прикупил для установки ремня грм. А ты какое масло льёшь в двс с каким допуском? Каким образом регулировал кулачки насос форсунок как искал высшию точку кулачка на распредвале ?
  9. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Не знаю.. наверное не в тему, но тоже дизель 1.4 только AMF: замерили компрессию, во всех цилиндрах ровная... но 14.
    Тут же в сервисе предложили капиталку движка, но денег нет и в ближайшее время не предвидится.
    После -15С двиг заводится с трудом, как следствие низкой компрессии.
    Читаю сижу про раскоксовку двигателя и про спец.присадки типа Супротек.
    Как думаете поможет это хотя бы временно решить проблему? Поднять компрессию?
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Какой пробег? Попробуй Лавром раскоксовать, пробовал на разных авто, кольца он точно освобождает от залегания.
  11. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Пробег 200 000, но думаю, что реальный больше.
    Просто некоторые пишут, что после раскоксовки двиг вообще не заводится, ибо нагар хоть как-то помогал держать компрессию..
    В два сервиса позвонил, они чет не хотят связываться с этим, говорят - приезжай на капиталку..
  12. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    После капиталок народ просто продает машины. Редко, когда могут сделать хорошо. Все из себя специалистов корчат, много обещают. Денег стоит много.Потом говорят гарантия всего 1 месяц. Бывает, что и месяца машина не ездит. На сервисе знать тебя не хотят и стучащий двигатель-твоя проблема. Так уже было со служебной машиной. После ремонта провернуло вкладыши.Купили просто двигатель б/у под заказ.Установили и ездит дальше. Прежде чем капиталить взвесьте все ЗА и ПРОТИВ.
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    AMF надежный двс, и ничего сложного нет поменчть кольца с вкладышами коренными и шатунными, масло съемные колпачки и вкладыши распредвала, заменить гидрокомпенсаторы, отрегулировпть преднатяг форсунок, выставить цепь балансира и выставить грм. И двс как новый! Вопрос в деньгах, запчасти стоят дорого! Я бы раскоксовал и езлил пока так откладывая деньги и закупая потихоньку запчасти.
  14. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Вопрос еще в том, кому можно у нас (или хотя бы в Екатеринбурге) это доверить, чтобы как обычно - хорошо и не дорого..
  15. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Чувствуется ответ человека, способного сделать данные операции самостоятельно и имеющего для этого все условия. Увы, но многие владельцы вынуждены обращаться только в мастерские, а это стоит денег и не факт, что после ремонта будет лучше.
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Условий у меня нет, прошу у друга гараж на ремонт иногда когда зима и не погода))
  17. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Честно говоря, были бы деньги, я бы к Эпикурийцу поехал в его гараж друга, хз так надежнее
  18. Romanich69
    Romanich69 Новичок
    11 ноя 2017
    2
    подскажите пожалуйста, какие динамики передние подходят на ауди а2?
