1. Дорогие одноклубники!
Помощь ТНВД
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем Stan4416, 26 июл 2014.
  1. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Началась история давно, но может дальнейшее и не имеет к этому смысла.
    Начиная с зимы конца 2013 в один прекрасный день вышел на улицу и не смог завести свою аудюшку, сосет воздух, боролся долго, поменял все шланги на фильтре, на подаче и на обратке, поменял фильтр, обратный клапан на фильтре, не на долго помогло, помог Джонатан, сказал меняй подкачивающий насос, поменял его, сальник на валу, все прокладки, ДТОЖ вроде все нормально стало, но заводилась не совсем хорошо, мастер мне все говорил, мол наверное датчик положения коленвала херовничает, думал потом поменяю и ездил ведь заводится, значит гуд. Поехал на днях в дальнюю поездку, топил хорошо 160-180,остановился через 500км перекусить, после обеда вышел и еле еле завел ее, еду дальше в том же тепме около 100 проезжаю и вдруг машина начала резко затормаживать смотрю, а сзади дым черный такое количество, как от паровоза, я в испуге, делаю перегозовку безрезультатно, просралась сама поехала повалил белый на несколько сек и так было пару раз.
    Потом беда попадает под ремень гены болт рвет ремень, ломает ролик натяжной и заминает три бортика на шкиве коленвала и откладывается кусок защиты ГРМ, руль соответственно не крутится, заряда не идет и машина закипает, так, как скорость была под 180,резко останавливаюсь открываю капот, фриз кипит бачок почти вылился пища его соответственно выдавило я в шоке стою охлаждаю машину, как ехать дальше пипец до ближайшего города 150 км, дотягивают до ближайшего села, еду в Вологду покупаю ролик натяжной, ремень гены еду обратно, начинаю ставить, ах да, как меня дотянули я пытался ее завести, все уже тогда было безрезультатно крутить крутила хорошо, но не схватывала, и это слава Богу было на тот момент. Снимаю крышку ГРМ, чтобы удобнее было ставить ролик гены и ремень и о Боже кусок от защитной крышки ГРМ проткнул ремень ГРМ и как я писал выше слава Богу, что на тот момент я ее не завел, а то последствия были бы печальные.
    Тянет меня в Вологду до сервиса, меняю ГРМ натяжитель, все по меткам не заводится с толкача не заводится, грешу на ДПКВ нахожу на разборке результат тот же, хотя когда опять свой ДПКВ поставил и начал крутить стартер дым идет правда белый и запах не естественный, а как ДПКВ отсоединяю дыма нет и так боремся три дня уже заводим тянем с толкоча и безрезультатно. При кручении стартера мастер по одной откручивал форсы соляра брызжет, а вот через обратку почему то не идет и пузырь воздуха до ТНВД стоял в трубке, но когда до этого вернемся к выше написанному подсос был с галстука это проблема решалась и заводилась мгновенно, а тут нет и с толкоча потягали воздух выдавило из трубки, а в обратке один хрен нет соляры, если понятно и доступно объяснил. Мастер грешить на ТНВД
    Ребята интересует донор ТНВД или проверить или куплю,может дело и не в нём плиз нужна ваша помощь!!!
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ты в Брянске??? или в Вологде?
    Ты на разборках не проблема найти рабочий тнвд и проверить методом тыка, в нем или не в нем проблема... но вполне возможно, хотя первое что нужно смотреть это метки на новом грме....
    У меня у знакомого есть от 1,9 тнвд, просто их было много модификаций, у меня у самого был 1z 90сильный...
    мой телефон в профиле, звони чем сможем поможем...
  3. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Привет,большое спасибо,что откликнулся на мою проблему у меня 110 сил какой он черт знает,знаю код двигла AVG ,сегодня приезжал парень ко мне посмотрел,всё стоит по меткам проверяли компрессию мала,но он посоветовал всё же ТНВД проверить на стенде,по ходу у меня кольца закоксовались,буду на днях ГБЦ снимать посмотрю что там творится.Но сегодня она болеее менее уже схватывала,но еще чего-то не хватает.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    если снимать то уже капиталить как минимум гбц... это к стоимости плюс 5-7 тыш руб...
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    твой тнвд есть в наличии у знакомого...
  6. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Много людей, много мнений я с Ауди клуба с чел.общаюсь он спец, может слышал ник Jonatan он из Эстонии, сказал что капиталка если менее 17 очков у меня 25,наверное отдам насос на диагностику и проверу в нем ли дело, а пока ГБЦ не буду трогать.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я знаю что все обладатели тнвд 2,5 с джонатом поругались... из-за какого то случая... Чето он кому то наделал.... подробностей не помню, было года два назад....
  8. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
  9. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Им можно воспользоваться у твоего знакомого насосом?
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    всмысле воспользоваться???
    Можно купить... у него такой же мотор, была проблема с заводом, в итоге приговорили насос, он купил б/у из литвы другой насос, поставил, завод остался таким же плохим... Заменил стартер и все стало ок, а насос теперь один лишний... лежит пылится... Так что если нужно, могу дать телефон...
  11. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    #11 Stan4416, 29 июл 2014
    В смысле проверить в насосе ли дело.
    Скидывай телефончик.
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    насчет проверить не знаю, вообщем как договоришься...
    телефон в личке...
  13. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    В смысле проверить в нём ли дело.
    скидывай телефончик.
  14. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ок,звякну,поинтересуюсь.
    Спасибо.
  15. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ребята кто знает хороших спецов по диагностике ТНВД в городе???
  16. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Здравствуйте,забрал я насос с диагностике мне его настроили и с Божьей помощью она завелась,но беда не приходит одна.Даю газу на 2-3 тыс оборотах её отсекает и она глохнет,а то и на 1.5 тыс оборотоах глохнет в чём проблема? зажигание пока выставлял без компа ближе к движку насос поворачивал более менее заводится от движка пробовал отодвигать бесполезно не заводится??? уже мозг взорвался,что может быть,что её так отсекает и она глохнет?
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я думаю тут тебе никто не поможет, пиши в дизельном разделе...
    Если делаешь сам, проверь для начала заново метки!
    Посмотри ошибки по компьютеру.... если ошибок нет, значит дело в механике, а следовательно возвращаемся к пункту один - метки!
  18. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Сам делаю метки в идеале поставлены,после того завелась же что было,насос продиагностировали и настроили сказали всё с ним отлично.
    почему глохнет,хотя пару раз и до 5000 об давал не глохла а потом всё по новой.
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Был такой случай с 2,5тди... Но там вообще завестись не могла, схватывала и глохла... Забит был катализотар... Выхлопным газам некуда было деваться... Сними посмотри...
  20. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    всё может быть щас с джонатоном списывался всё толдычит это насос подкачки это насос подкачи я емуговорю мол ты же мне его и сказал поменять он значит не правильно поставили я ему как не правильно если до этого случая на нём после ремонта уже несколько тысяч проехал значит говорит поршень опережения впрыска я ему насос в норме диагност. и настроили он ищи хорошего спеца я ему об одном он мне о другом.
