Ауди а8 1996года 4.2 завожу авто работает 10мин потом глохнет и не хочет заводиться не в какую пол дня пройдёт заводится опять на 10мин и глохнет! Акума хорошая. авто владею неделю!
сколько топлива в баке? Залей больше половины, если симптомы пропадут, то проблема в узле топливного насоса. Там весьма замороченая конструкция, бывает неправильно собирают или ломают "носик", который наполняет стакан насоса. Если бензина много, то он переливается через край и неприятностей не доставляет, а вот при небольшом количестве все происходит так же как ты описал. Меня напрягает только то, что машина через некоторое время заводится, хотя, если предположить негерметичность стакана, то это все объясняет.
Что-то читаю и не вижу результатов опроса ЭБУ мотора или намерен действовать методом научного тыка? Тогда разминай портмоне.
ПАЦАНЫ тоже нужна реальная помащь,проблема с EPS-кой,авто а8 3.7 кваттро 2005год европа,непонятные толчки и скрип в колесах,на панельки выдает ошибку EPS-ки, все началось после замены задних колодок!
Загорающаяся эпизодически во время движения лампа свидетельствует о срабатывании ESP, а не о неисправности. Как колодки то меняли? После установки новых нужно вводить толщину самой тонкой накладки через сканер и делать базовую установку.
