помогите!!!!!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ctac, 23 май 2010.
  1. Ctac
    Ctac Новичок
    28 мар 2010
    25
    Audi A6 2.5TDI quattro
    Ребят помогите не могу разобраться что то гремит левом переднм колесе всю подвеску пересмотрели все в порядке стойки новые поставил пружина в хорошем состяние подскажите пожалуйста что еще посмотреть!!!!!!
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    думаю, вопрос не из простых. Стоит описать условия при которых происходит шум. Езда по кочкам, при трогании с места, при торможении, на какой скорости и т.п. больше фактов.
  3. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Какой год? Пробег? Что ещё менял? Когда заметил звук? Больше инфы!!!
  4. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    распостранённая беда на 45 кузове это поворотный кулак! выроботка в месте крепления шарового пальца! бывает ещё стук из-за колодок в скобе!
  5. Ctac
    Ctac Новичок
    28 мар 2010
    25
    звук на кочках на малых скоростях, машина 1998 года пробег 300000 в подвеске заменил все рычаги кроме поворотных!!!! уже все по заменил не знаю на что грешить у меня мысли на счет рулевой рейке может в ней проблема?
  6. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Рейка в руль будет бить сильно!
  7. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    на 99,9% это рейка....
  8. Ctac
    Ctac Новичок
    28 мар 2010
    25
    ну и что с ней делать менять?:( чувсвую влетит мне она в копеечку и хорошую
  9. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    рейка скорее всего, стук на мелкой кочке?
  10. Ctac
    Ctac Новичок
    28 мар 2010
    25
    на любых кочках стук
  11. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Если подушки двигателя вытекли, может подстукивать.
  12. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Как устранить этот звон, поставил задние новые колодки пару недель покатался все, начали звень на кочках, нажимаю на тормоза дребезжание пропадает:shock:
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Тоже похожая байда. Гремит один раз металлом при перезде рельсов под углом со слегка вывернутыми колесами в частности влево. При прямом пересечении рельсов не гремит.
  14. Ctac
    Ctac Новичок
    28 мар 2010
    25
    ездил сегодня целый день вслушивался в звук такое ощущене что гремит кожух на тормозном диске, но проблема в том что их там нет что может быть еще в сервесе сказали что рейка нормальная!!!!!
