Помогите!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anton86, 23 окт 2009.
  1. Anton86
    Anton86 Новичок
    23 окт 2009
    2
    Всем привет други!!!
    Случилась беда и у меня. Пришел сегодня утром в гараж, давай заводить свою машинку, завелась как ни в чем не бывало. Вышла на прогревочные, поработала с минуту, и как давай троить и дрыгаться.((( А дальше и вовосе заглохла... ладно, думаю, мало ли проц глюканул или еще что, машина все таки не новая... однако дальнейшие попытки запустить двиг. не увенчались успехом((( только чих, да пых слышно было. Ладно думаю, свечи по любому залил. Выкрутил, почистил, поставил. Завожу. И снова все повторяется((( Опять проделываю ту же процедуру. Причем что интересно, залито было тока два горшка... Ладно. Все поставлено и опять то же самое. Что делать? А надо на работу ехать((( Давай я её крутить в наглую. Чихала чихала, и завелась все таки, но на двух горшках. Ну вроде прогазовал, заработала. Выехал, поехал. Затроила на ходу... Прокатился на скорости, вроде прошло.
    Может конечно тема и не новая, помогите кто чем может))))Всем спасибо заранее)))
  2. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Нужно профиль заполнить, а то не понятно о какой машине идет речь.
    Я догадался, что о бензиновом четырехцилиндровом моторе.:rofl:
  3. Anton86
    Anton86 Новичок
    23 окт 2009
    2
    Да прошу прощения. Просто не соображаю толком. Сижу голову ломаю что могло быть((( Машина то Audi A6 Avante 2001 года, двиг. бензиновый 1.8 Т из AWT серии, коробка автомат, пробегу 144600 км.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ошибки бы для начала прочитать.
  5. не злой 76
    не злой 76 Bad e-mail
    22 окт 2009
    24
    Audi A6/ 2.7 T quattro
    Греши на дросельную заслонку, надо бы почистить!
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    было такое
    1- датчик расхода воздуха
    2- бензонасос
    3- катушки
    4- датчик температуры охлаждения жидкости
    смотреть ошибки.....
  7. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    у меня троила походу из-за масла в свечных колодцах. в трёх из четырёх было почти по сантиметру.
  8. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    я так понимаю под "залито" подразумевалось что свечи были мокрые. логично предположить что на этих цилиндрах нет зажигания. Расходомер не при чем. машина запустится и с отключенным (но будут удары в коробке) Дроссельная заслонка - плавали бы обороты, не было бы тяги, но никак не троение. машина начинает троить когда не работает один или более котлов. ни дроссель, ни дмрв ни датчик температуры не работают избирательно на отдельные котлы. так что либо свечи, либо катушки, либо (что маловероятно) комп.
