A8 D3 Помогите, заводится и глохнет, в чем причина?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Валетнин, 1 сен 2014.
  1. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    Парни помогите, сначало начала дергаться на ходу но ехала, потом стала глознуть будто нет бензина, нажимаю на газ а машина захлебываеться и глохнет, обороты падают, в итоге вообще перестала заводиться, постоит и на холодную на пару минут заводится, была ошибка по ДМРВ, поставил новый, ошибку стер, а все равно не завести. Помогите,
  2. хатаб
    хатаб Новичок
    21 май 2014
    12
    A8/D2 4.2 01
    посмотри давление бензина. Походу у тебя бензонасос сгорел. Сколько топлива в баке?
  3. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    залил больше половины, все равно заводиться и глохнет
  4. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    Ребята а номер бензонасоса подскажите?
  5. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    так что ни кто не знает?
  6. хатаб
    хатаб Новичок
    21 май 2014
    12
    A8/D2 4.2 01
  7. maniken
    maniken Новичок
    24 мар 2013
    28
    A8,S8,Q7
    насос 99%
  8. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    Доброго времени суток!! Ребята выручайте. История такая: два дня стоял мороз -40, машина заводилась и ездила без проблем. Сегодня стою на светофоре и внезапно погасла приборная панель, все работает а на щитке спидометра ничего не горит и уровень бензобака и температуры ДВС как были стрелки так и остались..остановился, вытащил несколько предохранителей посмотреть, все ОК..начал заводить машину, она заводиться и сразу же глохнет!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
  9. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    Кстати ММИ грузится и тут же выключается
  10. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    Есть знающие???
  11. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Если нет питания на приборке, то не рабботаеи ИММО. Он блокирует движок.
    Смотри релюшки. Предохранители лучше (тчательней) провень.
    Разъёмы на приборке могут не контачить. Может массы не быть.
    Вообщем обеспеч питание приборки и машина оживёт.
  12. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    [QUOTE=Друг из Москвы;
    полскажи в какой хотя бы области находятся релюшки и предохранители? Я новечек в этом деле
  13. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    Диагност сказал что нет связи с кашиной какой-то, что это значит?
  14. opexauto
    opexauto Участник форума
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    к-шина это отдельная линия, типа проводки...нужно выложить ошибки, именно что пишет ваг, а не со слов.
  15. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    забрал сегодня машину с СТО, сказали что причина в самой приборки, что именно делали не знаю, но заработала
