A3 8V 1,4 dog 2013 года, пробег 50000 км. Произошло сегодня следующее: сел в Машину (до того машина стояла дня 2-3), начал заводить, а стартер продолжает крутить, при этом машина не понятно-Толи заводится-Толи нет, а стартер крутит. Выключаешь зажигание-глохнет. Попробывал раза три (по 5 секунд примерно). Поворачиваешь ключ начинает заводиться, а стартер не выключается. Снял клемму с аккумулятора. Подождал 2 минуты, одел снова (при этом что-то немного искрило когда подсоединял клемму (как будто что-то под нагрузкой немного осталось, и щёлкали предохранители). Машина завелась, но при этом работала сначала как-будто на трёх цилиндрах (почихивала), потом вроде заработала ровнее, при этом загорелись лампы двигателя, руля, системы стабилизации. Написала система старт стоп не работает, система троганья в горку не работает, система стабилизации не работает. Поработала минуту-решил тронуться-проехал метров 5-лампы погасли, осталось только неисправность системы старт стоп. Заглушил-завёл снова-все равно пишет система старт-стоп отключена (или неисправна). Вот думаю, что может быть, можно ли ездить? В сервис, конечно съезжу, но завтра-послезавтра.
Проехал вчера около 80 км. Старт стоп после этого заработал (видать подзарядился Аккум). Все работает. Никаких лампочек не горит.. Видать глюк какой-то просто был.
Было так пару раз, один раз летом, один зимой. Стартер крутит, но не схватывает. После нескольких неудачных попыток, закрывалл машину на сигналку и снова открывал, после этого заводилась с трудом работала сначала неровно и панель горела как гирлянда. После троганья с места оставалась только ошибка страт/стопа, но и она пропадала к следующему запуску Машина при этом оба раза стояла на пригорке под уклон водительским боком вниз. Может и совпадение.
