Всем привет! Может вопрос уже и избитый и наверно глуповат, но не могу найти конкретной темы для более менее свежего железа. Смотрю машинку с коробкой PJW (DQ-501 если не ошибаюсь). При простой езде переключения не чувствуются. Если вдавливается тапка, то в принципе ощущается как при переключении меняется момент на колесах и выражается это все в само собой небольшом толчке под зад))... Я понимаю механику работы всей этой игрушки, но тем не менее вопрос глупый задать хочется. Такой толчок при переключении ведь норм, при нажатии педали поглубже (переключение около 4500 оборотов)? При спокойном разгоне ощущения схожи с вариатором. Пробег машинки до 20000
Наверное все роботы пинаются при резком изменении тяги. Это касается и оттормаживания при высоких оборотах (на 3-2-1 возможны толчки), и при резких стартах. При спокойном движении действительно похоже на вариатор. Имел опыт только с dq-200 и dl-382
Смотрел сегодня другую машинку. Попросил педальку нажать. Переключение прошло плавнее.... Ясное дело раз на раз не приходится, не двое же суток газовать на ней), но все же....
роботы вроде как адаптивные. От машины к машине переключения могут отличаться при том что технически оба в нормальном состонии
