Помогите с выбором А4 Б8 или А5?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Byrka, 2 апр 2019.
  1. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Доброго времени суток, настал тот момент, когда я хочу пересесть с бмв на ауди, денег понятное дело ограниченное количество, а хочется, как обычно машину пожирней, отсюда и вопрос.
    Помогите выбрать между а4 б8 и а5 такого же года. Какие плюсы и минусы, на что нужно обращать внимание при покупке данных авто, какие моторы более удачные, какие вообще не стоит брать?
    Знаю, что вариаторы проблемные и могу начать пинаться в любой момент, а так же, что есть ряд двигателей который сжирает масло по литру на 1.000 км.
    Хочу именно автомат т.к. жена тоже будет ездить.
    Надеюсь на вашу помощь, спасибо!
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Технически A5 и A4 идентичны.
  3. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    На что обратить внимание при покупке, какой двигатель лучше всего, какой не стоит рассматривать ? Какие болячки, что нужно лечить и так далее.
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Машину смотрите рестайл или дорестайл?
  5. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    ценовой предел до 600.000 рублей.
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    2.0 дизель на механике, остальное за такие деньги будет просить ремонта на 100к. в год. Хотя и он будет, но там по коробке и двигателю хотя бы больше шансов
    1.8/2.0 бенз - масложор в эти годы и в авто за эти деньги он врядли исправлен
    3.2 бенз - налог, цепи и мало их
    3.0 дизель - не реально за такие деньги
    Вариатор, да может сломаться, но на B8 покрепче чем на старых моделях.
  7. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Окей, это по а5 - он сразу отпадает, как я понял, а Б8 по такой же схеме?
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    А4 тоже самое, но подешевле, хотя в эти годы уже паритет примерный по цене.
  9. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Спасибо!
    А на, что обратить внимание при покупке авто, какие болячки/косяки и что должно быть поменяно? Машину беру с расчётом, что в течение года надо будет 100к вложить.
  10. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Сначала надо определиться с двигателем/коробкой/приводом.
    По общему - на бензинках цепи, впускной коллектор, маслоотделить(который влечет сальник колена), у всех - ступичные, подушки двигателя, помпы. Но это по мелочи .
    Основа - какой двигатель и коробка.
  11. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    до 3ёх литров до 250 лошадей, коробка автомат
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну тогда выбор только бенз 1.8/2.0т - там смотреть цепь и была ли замена поршней. (поршневую махнуть - 80-120, цепь в районе 30-50)
    Или 2.0 дизель - там не скажу точно, что - он по надежнее, но их мало.
    По коробкам - на переднем приводе вариатор, +- надежен, ремонт 100к. На дизеле вариатора чуть меньше живут, видимо из-за большего крутящего.
    На полном приводе строник, до 13 года не особо надежен, мехатроник и сцепа потребуют замены. Бюджет ремонта тот же.
    Ну и механика конечно.
  13. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Есть ещё полный привод на классическом автомате, 2.0т, но это только авто из штатов.
  14. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Правильно понимаю, что если не было замены порщней, то я влечу на их замену?
    Спасибо, всё предельно понятно описано.
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну или замена или лить литр масла на 1000км;)
  16. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Спасибо, а 2.0 только турбированный смотреть или можно и обычный?
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    На B8 2.0т только турбо.
  18. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    Огромное спасибо, пошёл шерстить рынок.
    Вывод:
    Узнать о поршневой, о цепи и о коробке.
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну да.
    Только вряд ли кто правду скажет, если будут говорить, что поршневая не менялась, а масло бензинка не жрет - 99% врут.
    BoBaH61 нравится это.
  20. Byrka
    Byrka Новичок
    2 апр 2019
    16
    я конечно на сервис погоню, там смогут деагностировать?
