Помогите с размером резины на A3
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем butcher, 8 ноя 2010.
  1. butcher
    butcher Новичок
    23 ноя 2009
    5
    Audi A3/8PA 1.4T 09г.
    Добрый день!
    Хочу приобрести новую резину, на Audi A3. Позвонил дилерам и очень удивительно кто что говорит по размерам. Кто-то сказал, что можно поставить только такой размер как стоит летом, кто-то затруднился сказать. Сейчас установлена летняя резина 225\45 R17. Я хотел взять Mishlen XI2 но в таком размере их оказалось не просто найти либо цена завышена. Параметры дисков таковы ширина 7,5 и вылет 56. Подскажите можно ли поставить на эти диски 215\45 R17 или еще какие нибудь размеры. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. SAABdestroyer
    SAABdestroyer Живу я здесь
    31 окт 2005
    1.321
    SUBARU LEGACY 2.5
    ну...45 профиль на зиму - это пижонство)) .....я так понял. что диски под зимнюю резину приобретаться не будут. если ставить 215-50-17, разница в высоте будет всего 3 мм.
  3. butcher
    butcher Новичок
    23 ноя 2009
    5
    В чем принципиальная разница, если не секрет?
  4. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    если машина на гарантии, можно ставить диски только стандартных типоразмеров. для А3 16й радиус немного другой, чем на А4. посмотри в книжке, там должны быть указаны параметры дисков.
    если же не хочется покупать 16й диск, на который можно поставить более комфортную резину 205/55R16, чем щас, то два варианта:
    1. можно либо купить зимнюю резину с рекомендованными параметрами. ну а это 225/45R17. что очень некомфортно зимой
    2. отступить от рекомендации и взять более высокий профиль, как сказал SAABdestroyer. при этом есть такие проблемы: могут придраться официалы и снять подвеску с гарантии; скорость на спидометре и на радаре гаишника будет разная. но 3 мм особой погоды не сделают, с учетом того, что спидометр обычно чуть завышен относительно реальной скорости.
    45й профиль зимой - это зубодробительная тряска на снежных кочках, возможность повредить диски на скрытых под водой или снегом ямах. одним словом, излишество. т.к. зимой все равно как летом гонять не будете и управляемость больше зависит от сцепления с дорогой чем от деформации шин. я себе на зиму купил 16е диски
  5. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Зимняя резина идет на 16 дисках, как вариант 205/55-15.
  6. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    +1 На зиму R16 205/55, внешний радиус одинаковый с R17 225\45.
  7. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    тут ответ по разнице шин
    на треху ставится 16 и 17 -й диаметр
    16-й 205/55/16
  8. butcher
    butcher Новичок
    23 ноя 2009
    5
    Всем большое спасибо за советы. Кто нибудь все таки ответит можно купить взамен 225 - 215ю ???
  9. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Да можно но лутчше 215/50/17
  10. butcher
    butcher Новичок
    23 ноя 2009
    5
    Спасибо, именно такой размер тогда и куплю!
  11. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Это редкий размер, потом будет сложно продать резину.
  12. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    Вступлюсь за штатные 17-е.
    зимой и летом езжу 225/45R17
    соответственно зима и лето 17-е.
    вполне комфортно, и вид у машины отличный.
    маршрут москва, мкад, подмосковье ближнее.
    удивлён, что я один такой :))
  13. WhiteHorseA3
    WhiteHorseA3 Новичок
    22 дек 2010
    14
    A3/8PA 1.6L 7DSG 2010г.
  14. SPKS
    SPKS Новичок
    2 янв 2018
    2
    Ульяновская обл.
    А подойдут ли на зиму на Audi A3 2016 гв колеса от Audi A6 C6 с такими параметрами:
    • Диаметр: 16 дюймов
    • Тип диска: литые
    • Сезонность: зимние шипованные
    • Ширина профиля: 215
    • Высота профиля: 55
    • Ширина обода: 7 дюймов
    • Количество отверстий: 5
    • Диаметр расположения отверстий: 112
    • Вылет (ET): 46
  15. ArturP-27111988
    ArturP-27111988 Новичок
    9 дек 2021
    5
    Смоленская обл.
    Добрый день всем )
    Подскажите пожалуйста, купил себе первую машину, в отличном состоянии, ауди а3 2013 седан. Стоят родные 16 диски. Хочу на лето поставить 17-ые. Живу в посёлке городского типа, дороги соответственно средние.
    Местные спецы не рекомендуют ставить, типа побьёшь всю подвеску и т.д. Сам езжу аккуратно.
    Вот и вопрос, подскажите, можно ли поставить 17 ( может на средней резине ) , или всё-таки они правы, и лучше 16 ?
  16. ArturP-27111988
    9 дек 2021
    5
    Смоленская обл.
    Обратиться не к кому....
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.437
    A3\8P\2,0Т\Q
    На любых дисках можно ездить, вопрос как.
