A6 C5 AR Помогите с пневмой на Ауди а6 аллроад с5
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Slayer1936, 25 мар 2024.
  1. Slayer1936
    Slayer1936 Новичок
    6 мар 2024
    2
    Здравствуйте, приобрел Ауди а6 аллроад с5 2002 года, машина была переделана с пневма на обычную подвеску, я решил вернуть все обратно, купил новые задние стойки и баллоны а передние отдали с машиной, после установки появилась проблема что левая сторона ниже правой на 10-11 см, датчики положения кузова были окислены я их все восстановил, при запуске машины сразу включается компрессор и поднимает машину в выбранное положение( соответственно с большим перекосом) после выключения компрессора перед авто сразу начинает опускаться и опять включается компрессор и поднимает авто и так до бесконечности, во время езды через какое то время машина сама опускается в первое положение и при нажатии на кнопку подъема ничего не происходит, чтобы пневма поднялась надо остановиться заглушить и завести заново только после этого можно поднять машину, подскажите в чем может быть проблема?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Яб начал с датчиков и если непоможит то тогда блок клапанов.
  3. Slayer1936
    Slayer1936 Новичок
    6 мар 2024
    2
    Может где то есть оригинальный номер этих датчиков, мне говорили что у каждого датчика свой номер, а на всяких экзист только перед и зад, отличия лево от право нет
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Они отличаються лишь тягами и все если ваши тяги живые берите любой.
    На али экспрес есть и по адекватной цене.
