A6 C7 Помогите с кодированием блоков.
Тема в разделе "A6", создана пользователем omegasib, 15 дек 2015.
  1. omegasib
    omegasib Новичок
    2 дек 2015
    7
    A6/C7 3.0 12г.
    Приветствую всех форумчан. Помогите пожалуйста разобраться с правильным кодированием блоков 5F и 19. Авто приобрел недавно.
    Сделал диагностику выдало кучу ошибок в которых я несилен. По факту в городе не к кому обратиться :(
    Буду очень благодарен за помощь.
    Машина Audi A6 C7 2012г. 3,0TFSI
    Лог фал не умею вставлять, скопирую его сюда.
    Тип авто: 4G (4G0)
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 52 53 55
    56 57 5F 62 6C 72
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    28-Климат сзади -- Статус: Неисправность 0010
    36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
    3B-Электро-сенсор -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: Не зарегистрировано 0011
    57-ТВ-Тюнер -- Статус: Не зарегистрировано 0011
    5F-Информац.электр. -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    6C-Камера задн. вида -- Статус: Не зарегистрировано 0011
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Компонент:: J533--Gateway H08 0213
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000217743
    Кодировка: 00CD073000
    Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    VCID: 32610DB86599CFAE9B-8066
    Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Компонент:: J367-BDM H07 0140
    Номер лицензии: 00000000005650211233
    Стабилизатор напряжения:
    2 ошибок найдено:
    0021 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 184
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:32:32
    0022 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 86
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:32:49
    Контроллер 28: Климат сзади (E265) Описания: 4G0-919-158.clb
    Номер детали SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
    Компонент:: KLIMA FOND H07 0062
    Номер лицензии: 04081100040752
    Кодировка: 00
    ASAM установки: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015
    ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
    VCID: 306507B06B95FDBEED-8064
    6 ошибок найдено:
    0025 - Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора
    B10D3 22 [009] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 148
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:05:39
    0026 - Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора
    B10D3 21 [008] - Амплитуда сигнала слишком низкая
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:45:09
    0027 - Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора
    B10D3 07 [008] - Сбой в механ.части
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 204
    Пробег:: 83039 km
    Дата: 2015.11.18
    Время: 07:39:03
    0033 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора
    B10D4 22 [009] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 153
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:05:41
    0034 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора
    B10D4 21 [008] - Амплитуда сигнала слишком низкая
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 217
    Пробег:: 83065 km
    Дата: 2015.11.18
    Время: 17:03:11
    0075 - Клавиша на панели управления
    B10C7 07 [008] - Сбой в механ.части
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 219
    Пробег:: 84135 km
    Дата: 2015.12.12
    Время: 17:17:20
    Контроллер 56: Радио (R) Описания: 4F0-035-0xx-56.clb
    Номер детали SW: 4F0 035 056 J HW: 4F0 035 056
    Компонент:: Radio U STD H44 0085
    Ревизия: AB001007 Номер лицензии: 342JU087529122
    Кодировка: 010003020100000000
    Код сервиса:: WSC 06751 128 28888
    VCID: 2757ECEC565BBA063C-8072
    1 Ошибка найдена:
    02982 - Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:10:34
    Напряжение: 14.60 V
    Контроллер 57: ТВ-Тюнер (R78) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
    Компонент:: HybridTV-DVB H07 0550
    Ревизия: R0070000 Номер лицензии: 76301301251401
    Кодировка: 17010400
    Код сервиса:: WSC 02312 785 00200
    VCID: 306507B06395FDBEED-8064
    3 ошибок найдено:
    00863 - Антенна 1 для ТВ(R55)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 123
    Пробег:: 175019 km
    Дата: 2015.02.14
    Время: 14:28:19
    00865 - Антенна 3 для ТВ(R57)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 123
    Пробег:: 175019 km
    Дата: 2015.02.14
    Время: 14:28:19
    03230 - Видеосоединение с мультимедийной системой RSE
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 123
    Пробег:: 175019 km
    Дата: 2015.02.14
    Время: 14:28:19
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 A
    Компонент:: H-BNT-EU H48 0798
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 428BY0C7541761
    Кодировка: 060100000103E1FF4700CF3E00000003000001000100000002
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2A5115D84549876E23-807E
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 AH
    Компонент:: EUR 2012 1308
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
    Компонент:: DU8 C7 SV H42 0021
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
    Компонент:: E380 BDT C7 H11 0204
    Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 C
    Компонент:: CD-Database 3638
    9 ошибок найдено:
    03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:34:54
    Текст: DUA009,Front,M,0,0,6
    03175 - Недействительный блок данных
    000 - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:34:52
    Напряжение: 11.80 V
    03389 - Недостоверный блок данных
    000 - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 157
    Индикация времени: 15
    Напряжение: 15.00 V
    Биты: 010
    03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 196
    Пробег:: 83631 km
    Дата: 2015.12.01
    Время: 17:01:44
    Биты: 00000000 00000000
    Биты: 00000000 00010000
    01043 - Блок управления: не та версия ПО
    000 - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:35:04
    Биты: 00000000 00100000
    02169 - Передний правый микрофон(R141)
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:34:54
    Напряжение: 11.70 V
    01524 - Антенна телефона
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 156
    Пробег:: 83631 km
    Дата: 2015.12.01
    Время: 16:54:00
    Напряжение: 13.70 V
    02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:35:02
    Напряжение: 11.80 V
    03623 - Неправильный код разблокировки
    000 - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:34:53
    Прогр.знач-е: 0x0004
    Прогр.знач-е: 0x0003
    Счетчик: 7
    Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: 4H0-907-441.clb
    Номер детали SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
    Компонент:: SG Rueckfahrkamera 0061
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 525 PA8J1XG554
    Кодировка: 1020004
    Код сервиса:: WSC 00401 935 99906
    VCID: 2649E1E89151A30E07-8072
    1 Ошибка найдена:
    03006 - Камера заднего вида не откалибрована
    000 - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А зачем вам с ними разбираться? У вас что-то не работает или вы просто ради забавы решили заняться этим не простым занятием?
    Ещё раз повторю, чтобы убрать все ошибки нужны серьёзные навыки.
  3. omegasib
    omegasib Новичок
    2 дек 2015
    7
    A6/C7 3.0 12г.
    Ну собственно глядя на ошибки уже видно что блоки неправильно закодированы соответственно уже работа блоков нарушена.
    И вы правы не работают не которые функции ДВД диск не читает, SIM молуль в постоянном поиске сети. по 19 блоку ошибка кодировки не выводит заряд батареи :(
    Может кто подскажет правильные кодировки ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сначала придётся прочитать вот это, потом когда придёт понимание, можно начинать что-то творить в своём авто. Помочь кодировками вам сложно, так как всё индивидуально.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6884737&postcount=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190145
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374165
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4489
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=5639
    Дерзай.
  5. omegasib
    omegasib Новичок
    2 дек 2015
    7
    A6/C7 3.0 12г.
    От 3 уже избавился :)
    Спасибо за совет, очень признателен ! Буду двигаться и разбираться дальше !
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты крутяк!
  7. omegasib
    omegasib Новичок
    2 дек 2015
    7
    A6/C7 3.0 12г.
    Разобрался почти со всем, не могу дать ладу : лок управления для контроля аккумуляторной батареи:
    2 ошибок найдено:
    U1014 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 184
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:32:32
    U1014 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 86
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 82926 km
    Дата: 2015.11.14
    Время: 16:32:49
    Подскажите пожалуйста куда рыть или кодировкой может кто поможет ?
  8. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9 052, 9 фев 2016
  10. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Очень интересно как справился с этим.
  11. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Куда искать?
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 8V0-035-MIB-ENT1.clb
    Part No SW: 8V0 035 889 A HW: 8V0 035 889
    Component: MU-E--ER 170 0107
    Revision: -------- Serial number: 000086238701000
    Coding: 01730100FF00000050010001000A0000000001040100010000
    Shop #: WSC 06385 790 00016
    ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052
    ROD: EV_MUEnt4CCONT_AU37.rod
    VCID: 408F2A66DB42E942E0-8014
    Display unit 1 for multimedia system:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
    Component: DU Std H48 0013
    Serial number: AUZ8Z9DY3004L9
    Multimedia Operating Unit:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 HW: 8V0 919 614
    Component: ControlUnit_B H33 0037
    Serial number: C1000030071300020196
    1 Fault Found:
    1543 - Control Module Incorrectly Coded
    U1014 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 232
    Mileage: 65848 km
    Date: 2017.06.25
    Time: 17:36:29
    Voltage terminal 30: 0.0 V
    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: ERROR
    Address 65: Tire Pressure
    Cannot be reached
