A8 D3 Помогите с базовыми установками
Тема в разделе "A8", создана пользователем Astanin86, 8 ноя 2021.
  1. Astanin86
    Astanin86 Новичок
    8 ноя 2021
    3
    Куча ошибок по машине долго стояла начал собирать авто после ремонта вариатора поменял блок управления акпп и не могу сделать адаптацию не дает ошибка по абс недостоверное сообщение от блока управления ABS
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Протокол диагностики в студию плиз . Лирика не нужна .
  3. Astanin86
    Astanin86 Новичок
    8 ноя 2021
    3
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 01J-927-156.clb
    Номер детали VW/Audi: 4E2 910 155 АО: 01J 927 156 JK
    Компонент и/или версия: V30 01J 3.0l 5V RdW 0020
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 04940 001 00001
    1 неисправность:
    18261 - Шина данных-привод
    P1853 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления ABS
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 6.0 Nm
    Температура: 44.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4E0-910-517.clb
    Номер детали VW/Audi: 4E0 910 517 АО: 4E0 614 517
    Компонент и/или версия: ESP 5.7 front H31 0470
    Кодировка: 0008399
    Код мастерской: WSC 12345 000 00000
    6 Найдены неисправности:
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    012 - электрическая неисправность в цепи
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - tbd
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    01542 - Датчик скорости поворота-G202
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    00003 - Блок управления
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ну и что ? Это замена блока АБС.
  5. Astanin86
    Astanin86 Новичок
    8 ноя 2021
    3
    Блок абс ремонтировал до этого работал постоянно насос перепаяли плату и заменили биполярные транзисторы если не ошибаюсь
    Поставил блок управления акпп все адаптации сделаны потом акпп ушла в аварию поменял блок и вот такая ситуация вышла
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    В блоке АБС ошибки говорящие о том что недоремонтировали
