Доброго времени суток. такая проблема: завожу машину к примеру с утра прогреваю, включаю заднюю передачу и тут начинает машину трясти, обороты прыгают и при нажатие на педаль выше 2400 не поднимаются. Для того чтоб это Всё прекратилось приходится либо глушить и заново заводить либо подержать обороты чуть больше 1000 пол минуты. Так выходит не только на задней передаче, но чаще всего на ней. А так мотор работает ровно только громко. Ошибок по компу на двигатель и акпп нет. Бывает очень очень редко при езде когда надо приподать газу случается тоже самое, пропадает тяга обороты 2500 макс. Турбина свистит но машина не едет останавливаюсь на обочине а она трясётся. Мастеров у нас норм нет почти, и все говорят разное тнвд, коробка (но я на неё не грешу)проблемы с электроникой, моторным блоком. Только деньги за проверку шнурком берут. Может кто сталкиваля с такой проблемой. Буду благодарен за любую инфу
Да не. Включаю другую передачу всё тоже самое. Бывает на ходу такое случается 2500 оборотов турбина свистит и скорость не набирает как будто за жопу держат
