Стоит в теплом гараже(+8С), утренний запуск двигателя, как серпом по ..., резко нарастают обороты с каким-то треском, затем также резко спадают обороты до 1000-1100 об./мин.,треск есть,это даже не треск а какое-то цокание, (больше похоже как клапан постукивает). По мере прогрева,обороты 850-900, и трест этот пропадает.Он пропадает, на мгновение, и при перегазовках на прохладном движке. Даже когда просто постоит с полчаса,заводится также не нормально. Может какой датчик, типа кислородный, может еще какой,.. НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ с такой ситуацией?
надо открыть клапанную крышку .Смотрите натяжители цепи. была таже проблема, пришел в ужас когда увидел состояние натяжителей
