помогите разобрать дверь
Тема в разделе "A3", создана пользователем svyat, 24 янв 2011.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет! Периодически клинит пассажирскую дверь, то ЦЗ ее не закрывает неделю, то закрывает, но открыть потом невозможно несколько дней, думаю залезть под обшивку глянуть фишки, но не могу найти мануал по разборке двери..может кто-нибудь подсказать как снимается обшивка на 3-х дверке?
  2. Художник
    Художник Участник форума
    16 авг 2009
    179
    А3 1.4Т
    Я думаю что так же как и на 5-ти дверке) окручиваешь все винты - есть потайные в кнопках стеклоподъёмника(если не ошибаюсь) том поддеваешь её снизу и плавными движениями начинаешь отщёлкивать))
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #3 svyat, 24 янв 2011
    снял декоративную панельку, нашел только 3 болта, один сверху в районе ручки открывания, второй под подлокотником, третий снизу.... все потайные, больше болтов не видел, но панель не идет...я так понимаю вверх надо тянуть?
  4. Художник
    16 авг 2009
    179
    А3 1.4Т
    ЭЭЭ, по-моему больше на себя чем вверх)
  5. andros
    andros Bad e-mail
    7 фев 2010
    42
    A4/B5 1.9TDI 03Г
    там защелки примерно как на 9 обязательно вверх и на себя между обшивкой и дверью клинец пластмасовый в раене декоративной отделки!!!!!!!!удачно разобрать!!!!
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Спасибо попробую :) Скорее всего у меня жгут проводов в гофре между дверью и кузовом поврежден
  7. shaman888
    shaman888 Новичок
    2 авг 2010
    3
    Audi A3 1.8T 07г
    сегодня разбирал дверь. два болта под декоративной ручкой. один внизу. начинать отрывать с правого нижнего угла (если дверь левая)
    у меня тоже жгут наелся )))))
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Я в итоге дверь так и не разобрал, со стороны кузова снял заглушку и оказалось, что немного фишка вылезла из разъема, по-этому и глючило, вставил поплотнее, заглушку на место поставил и все норм
  9. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Леш, там на фишке фиксаторы поломались (такие фигнюльки мелкие) - поэтому и вылезла
    и будет теперь постоянно вылезать
    я себе менял полностью фишку и все фиксаторы
  10. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    пока вроде бы месяца полтора нормально всё, покатаюсь посмотрю, если что, придется менять
  11. Anatoly51
    Anatoly51 Новичок
    6 мар 2011
    9
    a3
    Обшивка на А3 снимается вверх!
  12. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Всем привет! Помогите скрепит обшивка передней двери с левой стороны. Не могу понять как снимается обшивка?
  13. Gilbert1992
    Gilbert1992 Новичок
    9 фев 2015
    4
    a3 1.6 2009г.
    помогите!!
    КАК СНЯТЬ ОБШИВКУ ЗАДЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ,НА а3 2009года:rock:!!!буду презнателен за помощь!)))
  14. perez13
    perez13 Новичок
    9 май 2013
    8
    Вологодская обл.
    A6 1,8 190лс 2016
    как снять обшивку задней двери? винты и заглушки сняты. просто вверх тянуть?
