Заводится не всегда с первого раза. куча ошибок. иногда траит двигатель ASN. Ошибки стираются но потом опять появляются. Помогите кто нить!!! Вот такую хрень выдает: Пятница,24,Октябрь,2014,09:16:08:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 12.12.0.0 Дата версии: 20140801 VIN: WAUZZZ4E56N003069 Гос. номер: 800 Пробег:: 130040km-80803mi Заказ-наряд: 24.10.14 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4E (4E0) Сканировать: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E56N003069 Пробег:: 130040km/80803miles 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-АКПП -- Статус: ОК 0000 03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 06-Сиденье пассажир. -- Статус: ОК 0000 07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010 16-Руль -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000 18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 1010 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 1E-Медиа-система 2 -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010 28-Климат сзади -- Статус: ОК 0000 34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010 36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000 37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010 38-Электроника крыши -- Статус: ОК 0000 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 1010 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010 52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010 53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010 55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000 65-Давление шин -- Статус: Недоступно 1100 67-Голос. управление -- Статус: ОК 0000 69-Прицеп -- Статус: ОК 0000 72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010 76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010 77-Телефон -- Статус: ОК 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb Номер детали SW: 4E0 910 559 HW: 4E0 907 560 Компонент:: 3.0L V6/5V G 0060 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUX3Z0E3363826 Кодировка: 0011583 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: E6C921E8D1D1E32E8EF-80B3 12 ошибок найдено: 17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой) P1130 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ 29696 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 U1000 - 002 - нет связи - Периодически 18080 - Управление вентилятором радиатора 1 P1672 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически 18308 - Управление вентилятором радиатора 2 P1900 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически 19509 - Включение стартера, отзыв кл. 50 P3053 - 002 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Периодически 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS P1653 - 008 - - Периодически 18058 - Шина данных-привод P1650 - 008 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Периодически 17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу) P1139 - 002 - переобогащение смеси в системе - Периодически 19510 - Стартер не проворачивается P3054 - 001 - механическое блокирование или сбой в электрической цепи - Периодически 16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 001 - - Периодически Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb Номер детали SW: 4E1 910 155 HW: 01J 927 156 HT Компонент:: V30 01J 3.0l 5V RdW 0010 Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000873423 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 00328 935 21704 VCID: DFC7340C0E8BB2E64D9-808A Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4E0-910-517.clb Номер детали SW: 4E0 910 517 HW: 4E0 614 517 BB Компонент:: ESP 5.7 front H44 0520 Кодировка: 0008399 Код сервиса:: WSC 00320 000 00000 VCID: E0C537F033F58D1E743-80B5 2 ошибок найдено: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4E0-910-131.clb Номер детали SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C Компонент:: FBS AUDID3 H04 0140 Ревизия: 01404004 Номер лицензии: AUX3Z0E3363826 Кодировка: 0410624 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: D8B51F106BA545DE0C3-808D Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: ELV XXXX 1 Ошибка найдена: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 14 Сброс счетчика: 192 Пробег:: 127104 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.10 Время: 00:01:40 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 06: Сиденье пассажир. Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Компонент:: Sitzmemory BFS H08 0060 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5DS 008 795-03 Кодировка: 3670112 Код сервиса:: WSC 00000 785 00200 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 07: Система MMI Описания: 4E0-910-7xx-07.clb Номер детали SW: 4E0 910 731 F HW: 4E0 035 729 Компонент:: Interfacebox H43 2830 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 343E/057557879 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 00328 935 83086 VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071 Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 609 C Компонент:: Bedienteil MMI H42 0100 Подсистема 2 - Номер лицензии: 317DI057543151 Подсистема 3 - Номер лицензии: 7425.04.0500000000217B0167я Подсистема 4 - Номер лицензии: 7B0167я 2 ошибок найдено: 01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 148 Сброс счетчика: 210 Пробег:: 126360 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 22:07:16 00658 - Панель управления 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 190 Пробег:: 129657 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.09.29 Время: 13:34:51 Момент неисправности: Биты: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 D Компонент:: KLIMAAUTOMAT 016 0400 Ревизия: 00000030 Номер лицензии: 00000000066986 Кодировка: 0065619 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C3DC300DF1D69FE68B-8049 2 ошибок найдено: 00066 - Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43 012 - Нарушение в электрической цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 63 Сброс счетчика: 168 Пробег:: 126332 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 13:39:07 Момент неисправности: Напряжение: 11.60 V 00065 - Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42 012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 209 Пробег:: 126334 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 13:59:28 Момент неисправности: Напряжение: 12.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4E0-910-279.clb Номер детали SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L Компонент:: ILM Fahrer H12 0210 Кодировка: 0043121 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 316302B4A89FF4962BD-8064 Подсистема 1 - Номер детали: 4E1 910 113 B Компонент:: Wischer WWS D3 H50 0400 Кодировка: 00000036 Код сервиса:: WSC 02313 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH10 0050 Кодировка: 00141886 Код сервиса:: WSC 02313 2 ошибок найдено: 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4E0-910-655-84.clb Номер детали SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G Компонент:: Airbag 8.4E+ H10 0940 Кодировка: 0430707 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: E3CF38FC22E39606691-80B6 2 ошибок найдено: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 002 - Превышен нижний предел - ЧЕК ВКЛ 01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 002 - Превышен нижний предел - ЧЕК ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 4E0-910-549.clb Номер детали SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B Компонент:: J0527 0310 Ревизия: 00H01000 Номер лицензии: 90054050600174 Кодировка: 0012241 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073 Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: E0221 H07 0090 1 Ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 193 Пробег:: 127106 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.10 Время: 14:32:41 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4E0-910-xxx-17.clb Номер детали SW: 4E0 910 900 T HW: 4E0 920 900 T Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H71 0400 Ревизия: D02 Номер лицензии: AUDID3E4000279 Кодировка: 0000101 Код сервиса:: WSC 44444 232 45725 VCID: 306507B0A395FD9E243-8065 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 K Компонент:: Heizgeraet H07 0100 Ревизия: 0000000B Номер лицензии: 00000009006406 Кодировка: 0000111 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31C518D52917CE7A7-804F 1 Ошибка найдена: 01406 - Нет образования пламени 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4E0-910-468.clb Номер детали SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E Компонент:: Gateway H10 0080 Ревизия: 10 Номер лицензии: 19003054278156 Кодировка: FDFE7FDF2B7104 Код сервиса:: WSC 00320 935 83086 VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072 3 ошибок найдено: 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 170 Пробег:: 126332 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 13:39:46 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 189 Пробег:: 126917 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.06 Время: 14:17:48 01331 - Блок управления двери водителя-J386 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 193 Пробег:: 129712 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.01 Время: 00:03:28 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb Номер детали SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Компонент:: CD-Changer H44 0430 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBE7249173 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B3FC01CDA136EC6611-804E 1 Ошибка найдена: 02095 - Включена защита компонентов 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 11 Сброс счетчика: 203 Пробег:: 129891 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.16 Время: 19:03:47 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4E0-910-131.clb Номер детали SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C Компонент:: FBS AUDID3 H04 0140 Ревизия: 01404004 Номер лицензии: AUX3Z0E3363826 Кодировка: 0410624 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: D8B51F106BA545DE0C3-808D Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Ошибка найдена: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 14 Сброс счетчика: 192 Пробег:: 127104 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.10 Время: 00:01:40 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A Компонент:: KLIMA-STG. FOND 015 0220 Ревизия: 00000018 Номер лицензии: 00000000027308 Кодировка: 0000000 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: E1C332F438FF84167BD-80B4 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 4E0-910-553.clb Номер детали SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F Компонент:: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Кодировка: 0015520 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D 4 ошибок найдено: 01577 - Отключение вследствие перегрева 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 169 Сброс счетчика: 210 Пробег:: 126336 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 14:03:39 01583 - Выявлена утечка в системе 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 150 Сброс счетчика: 192 Пробег:: 126339 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 14:48:19 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 118 Сброс счетчика: 209 Пробег:: 126370 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.21 Время: 12:41:14 01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 12 Сброс счетчика: 192 Пробег:: 126983 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.07 Время: 19:41:28 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Компонент:: Sitzmemory FS H08 0060 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5DS 008 795-03 Кодировка: 3670122 Код сервиса:: WSC 00000 785 00200 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 37: Навигация Описания: 4E0-910-88x-37.clb Номер детали SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C Компонент:: MNS ECE H44 0690 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 305EQ057592094 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063 2 ошибок найдено: 00003 - Блок управления 014 - Неисправно Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 0 Пробег:: 126336 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 14:24:55 Момент неисправности: Биты: 0100 02261 - Носитель данных-R118 014 - Неисправно - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101110 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 192 Пробег:: 129708 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.01 Время: 00:00:20 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Raw, Form. N/A: 000 000 003 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 38: Электроника крыши Описания: 4E0-910-135.clb Номер детали SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Компонент:: Dachknoten D3 H02 0090 Номер лицензии: 00000509800097 Кодировка: 0003088 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D3BCE04C40760F69F5-8048 1 Ошибка найдена: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 5 Сброс счетчика: 171 Пробег:: 127208 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.12 Время: 12:38:00 Момент неисправности: Биты: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4E1-910-802-42.clb Номер детали SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B Компонент:: Tьrsteuer.FS BRM003 0060 Кодировка: 0028448 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: 2045F7F0F3754D1EB43-8075 1 Ошибка найдена: 02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 13 Сброс счетчика: 171 Пробег:: 124608 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.25 Время: 20:57:16 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4E0-910-289.clb Номер детали SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Компонент:: Komfortgeraet H04 0040 Ревизия: 00400004 Номер лицензии: W040504210069 Кодировка: 0000632 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072 Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 853 Компонент:: Heckdeckel P14H06 0070 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 907 719 Компонент:: Neigungssensor H03 0020 1 Ошибка найдена: 02107 - Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 206 Пробег:: 129917 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.18 Время: 11:29:08 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4E0-910-223.clb Номер детали SW: 4E0 910 223 K HW: 4E0 035 223 A Компонент:: DSP-Amp.-High H13 0440 Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000014684 Кодировка: 0000014 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 254BE6E4EC57A836C75-8070 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A Компонент:: ILM Beifahrer H09 0040 Ревизия: Номер лицензии: 00000000060824 Кодировка: 0010101 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 210 Пробег:: 130040 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.21 Время: 18:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4E1-910-802-52.clb Номер детали SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B Компонент:: Tьrsteuer.BF BRM003 0060 Кодировка: 0028448 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: 2045F7F0F3754D1EB43-8075 1 Ошибка найдена: 02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 207 Пробег:: 129696 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.01 Время: 00:40:58 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4E0-910-801.clb Номер детали SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A Компонент:: EPB A32C0220 H02 0220 Ревизия: A32C0220 Кодировка: 0000111 Код сервиса:: WSC 00320 935 83086 VCID: 1F47F40CCE0B72E68D9-804A 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 210 Пробег:: 130040 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.21 Время: 18:28:14 Момент неисправности: Напряжение: 12.42 V Счетчик: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C Компонент:: AFS 1 H01 0030 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000018 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 941 329 B Компонент:: AFS-Modul links H01 0010 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 941 329 B Компонент:: AFS-Modul rechtsH01 0010 1 Ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 174 Пробег:: 127032 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.09 Время: 07:17:18 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Описания: 4E0-910-541.clb Номер детали SW: 4E0 910 541 M HW: 4E0 035 541 E Компонент:: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 396DR057509016 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A5115D88549874EEA7-807F 1 Ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 210 Пробег:: 127106 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.10 Время: 14:49:27 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4E0-910-181.clb Номер детали SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Компонент:: J0644 BEM H12 0510 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000007482 Код сервиса:: WSC 32590 126 81711 VCID: 2045F7F0F3754D1EB43-8075 Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 915 105 A Компонент:: von VA0 1504270321 Кодировка: 344530393135313035412056413031353034323730333231 Код сервиса:: WSC 00000 128 00289 5 ошибок найдено: 00992 - Задействовано отключение потребителей 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 73 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 126772 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.05 Время: 12:03:18 02273 - Ток покоя, режим 2 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 25 Сброс счетчика: 255 Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.09 Время: 08:32:34 02276 - Ток покоя, режим 5 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 21 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 127043 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.09 Время: 08:57:04 02274 - Ток покоя, режим 3 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 21 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 127043 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.08.09 Время: 08:57:14 02256 - Ток покоя 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 205 Пробег:: 129909 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.17 Время: 21:55:11 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4E0-910-802.clb Номер детали SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C Компонент:: Tьrsteuer.HL BRM003 0060 Кодировка: 0028448 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 65: Давление шин Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 67: Голос. управление Описания: 4E0-910-75x-67.clb Номер детали SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A Компонент:: SDS 3500 DE H45 0630 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000504180001 Код сервиса:: WSC 12336 024 394758 VCID: 356B36A45CF7D8B6775-8060 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 69: Прицеп Описания: 4E0-910-383.clb Номер детали SW: 4E0 910 383 B HW: 4E0 907 383 B Компонент:: ANHAENGERELEKTR 003 0040 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4E0-910-802.clb Номер детали SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C Компонент:: Tьrsteuer.HR BRM003 0060 Кодировка: 0028448 Код сервиса:: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B 3 ошибок найдено: 00532 - Напряжение электропитания 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 12 Сброс счетчика: 104 Пробег:: 124608 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.25 Время: 21:00:24 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 12 Сброс счетчика: 104 Пробег:: 124608 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.25 Время: 21:00:24 02111 - Электродвигатель стеклоподъемника 001 - Превышен верхний предел Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 0 Сброс счетчика: 159 Пробег:: 129792 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.10.13 Время: 08:38:26 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb Номер детали SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330719006764 Кодировка: 0211106 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C 2 ошибок найдено: 01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 37 Сброс счетчика: 159 Пробег:: 128764 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.09.09 Время: 09:34:48 01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 43 Сброс счетчика: 184 Пробег:: 126342 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.20 Время: 15:08:17 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-333.clb Номер детали SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Компонент:: TELEFONMODUL EU 0770 Ревизия: 00000006 Номер лицензии: T2AUDX0505HW39 Кодировка: 0000004 Код сервиса:: WSC 02313 785 00200 VCID: 2241FDF8FD795F0EA27-8077 Ошибок не найдено. Конец -------------------------------------------------------------------
