Всем привет! В кратце о себе. Переехал жить с г. Мурманска в г. Санкт-Петербург. город толком не знаю. Проблемма в следущем: Audi a4b6 2002г. USA АМВ 1.8Т(170л.) недопривод. Не давно загорелся значек колодок(просмотрев колодки по кругу, увидел что им ходить еще ОГОГО), снял передние колеса искал обрыв но не нашел, колодки подстерты одинаково(внешние и внутрение). Что же это может быть? Так же загорелась ЕСП, не тухнет не выключается и не включается с кнопки. Я так понимаю, раз она горит, значит ЕСП не работает?! После повторного запуска, не тухнет. В чем может быть причина? В машине меняли: ДМРВ, жижу в АКПП, фильтра все, масло в ДВС, колодки все (зимой), пружины аморты, катушки зажигания, некоторые патрубки ВКГ, свечи, лягушка, дросельная заслонка, ДТОЖ, Сегодня еду менять провода на катушки зажигания и форсунки, а то они в плохом состоянии! Врятли это как то связанно с ЕСП и колодками? Я прав? Вот ошибки которые выдает ВАГ. Помогите разобраться с ними, куда лесть, что смотреть, что менять, где это находится? Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 07212 1 Неисправности: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - Превышен нижний предел Готовность: 0000 1101 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 05136 1 Неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00781 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодирование: 01141 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодирование: 02100 Код Сервиса: WSC 00000 WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775 Кодов не найдено. Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0604 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0619 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 5 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II NP2 0410 Кодирование: 01200 Код Сервиса: WSC 40192 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- Есть еще диагностика ВАСЯ ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Среда, 29 Май 2013, 16:03:20:21528 Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодировка: 0016581 Мастерская #: WSC 07212 VCID: 341BCBCB1735 1 неисправность: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01J-927-156.LBL Блок управления: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодировка: 01001 Мастерская #: WSC 05136 VCID: 7D8D2EEF64FF 1 неисправность: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL Блок управления: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодировка: 04279 Мастерская #: WSC 00000 VCID: E5BDE68F6C6F 1 неисправность: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL Блок управления: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 2E2FD9A3F919 1 неисправность: 00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Блок управления: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодировка: 00003 Мастерская #: WSC 00781 VCID: 341BCBCB1735 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL Блок управления: 8E0 959 655 A Компонент: Airbag 8.4E 5000 Кодировка: 0010607 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 351DF6CF1C4F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL Блок управления: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодировка: 01141 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 3C0BE3EB3F65 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Блок управления: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 02100 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 2E2FD9A3F919 WAUJC68E72A309148 AUZ6Z0B0116775 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Система охраны салона Labels: 8E0-951-177.LBL Блок управления: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0604 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: EBA990B78A8B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Блок управления: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0619 Кодировка: 11788 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 42F79D135D81 5 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Блок управления: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II NP2 0410 Кодировка: 01200 Мастерская #: WSC 40192 VCID: 2C2BD3ABCF05 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------------- Все ошибки постоянные и не удаляются! Помогите пожалуйста, ездить не возможно, дергается.=(( Могу подьехать показать машину(если не заблужусь=)), в проводке не селен. Есть VAG-кабель(адаптировать не умею.) Тестера нет, обрывы искать умею, но один побаиваюсь, под руководством бы специалиста какого нибудь. С Уважением Алексей 89112915070.
Ну ошибка по расходомеру поэтому и есп горит. попробуй позвонить +7-931-261-82-73, Дима думаю поможет.
Все пишут про расходомер, но из-за чего предыдущий мог умереть? Не хочется купить и снова попасть на бабло! Но покупать все же по ходу придется=(((
Какой тогда можно взять из этих http://exist.ru/price.aspx?pid=5920205D&sr=108, чтоб не дорого и качественно? Или можно в другом каком нибудь месте взять? подскажешь где в СПБ?
Поменял ДМРВ Купил BOSH как и советовали, все лампочки потухли, кроме колодок, буду далее разбираться с ними, толчки, дергонья пропали, на днял с вагом залезу посмотрю по ошибкам! какие данные должны быть по ДМРВ и в каких группах? Надеюсь на дольнейшую помощь в остальных ошибках, если будут, чуствует мой зад что будут!=)
я думаю все будет гуд.Много бед из за расходомера было. на колодках смотри датчики, а точнее колодки новые нужны.Раз горит значит датчик перетерт уже.Очень часто на изношеных дисках так, кромкой новую колодку пилит и датчик перетирается, хотя толщина колодки еще нормальная
Спасибо, надеюсь! =) Тоже про это думал, но тормозные диски стерты по пол сантиметра, мне кажется качество колодок такое, неправельно размещено замыкание стирания в колодках, обрыва 100% нету. Ладно, разберусь с этим. Пока интересует другие ошибки если они есть.
Снова ошибки и дерганья, помогите плизззз! Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 G Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004 Кодирование: 0016581 Код Сервиса: WSC 07212 6 Найдены неисправности: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 CQ Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 05136 1 Неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04279 Код Сервиса: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 P Компонент: A4 Klimaautomat 1015 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 37-00 - неисправен Ошибка по 8 адресу, чистится и сразу появляется! Куда лесть, что смотреть?
ну по 08 адресу ошибка я так думаю из за датчика загрязнения, который уже "наелся".... дерготня может быть из-за забитого катализатора и пропусков в 3 цилиндре. я бы начал с зарядки аккумулятора и поиска пропуска
свечник на сколько там идет, думаю может быть свечи это, катушку еще посмотрю, провода и фишки новые стоят. Скокой стороны считаюся цилындры? Как смотреть ?(понятно что слева на право, но от бочка омывателя(левое крыло от водителя) или от воздушного фильтра(правое крыло от водителя?)) Что за датчик загрязнения?Где он находится?может номерок есть? Акумма показывает все ок! Скидывал клему, по этому ошибка 30. Спасибо за ответы!
цилиндры в рядном моторе считаются от цепи или ремня грм.Чтобы сказать номерок датчика нужен вин.как смотришь что акб все ок не понял.При снятии клеммы не должно быть ошибок.Где живешь территориально!?
