Помогите понять буквенные обозначения
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Transs, 4 июл 2006.
  1. Transs
    Transs Участник форума
    26 июн 2006
    319
    Неделю назад купил Ауди. Уже понял, что не жалею, но еще ни фига в них не понимаю(не было ауди, да и не приходилось с ними встречаться).
    Как понять буквенное обозначение мотора?
    У меня 90-ая, 87г., мотор 2,3л, 10-ти клапанный, инжектор стоит какой-то (как еще его понять какой у него тип?). Расскажите чего купил, заранее благодарен.
  2. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Ответ: Помогите понять буквенные обозначения
    Если проблемы будут, на сервисе тебе все популярно объяснят. А пока катайся и радуйся!
  3. Transs
    26 июн 2006
    319
    Спасибо, я,в принципе этим и занимаюсь, а заинтересовался потому что наткнулся на тему про обрыв ремня. Там рассказывают что и как на каких, но все про буквы говорят, а ремень уже обрывал на вольве со всеми вытекающими, больше не хочется как-то.
  4. Mad Al
    Mad Al Участник форума
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    2.3 = NG.
    Насчет ремня - насколько я помню, писали, что клапана не гнутся при обрыве. Но проверять и бы не советовал :) , так что если не уверен, что его меняли недавно - поменяй. По ценам (в РнД): ремень Gates - 470р., ролик - 900р. Заодно махни ремни на гене и на гидре :rotate:
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    туда же сальник распредвала передний заодно, масло, жижу гура, тормозуху.
  6. Mad Al
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    Ну это само собой. Опять же до кучи - заменить ОЖ, поглядеть тормозные колодки/диски - менять по состоянию. Проверить подвеску.
    Что касается инжектора - скоро могут набежать паникёры и начнут тебя запугивать страшным словом KE-III Jetronic :rolleyes: - особо не пугайся, проблемы с ним конечно бывают, но всё вполне излечимо. Я уже четвертый год с ним езжу и бед не знаю, хотя в самом начале пришлось немного повозиться, когда боролся с плавающим ХХ - под замену пошли все форсунки и потенциометр. (4500р. и 3000р. соответственно).
    Вообщем, для начала иди в поиск и ищи по ключевым словам NG и KE-III Jetronic. Удачи. :hi:
  7. Transs
    26 июн 2006
    319
    Спасибо за отклики. Насчет проблем в инжекторе: у движка ХХ 1100 об/мин, а когда ее заводишь, мотор захлебывается, при нажатии на педаль газа и так минуте 2 примерно. Как его понять - либо почистить, либо менять чего пора.
