1. Дорогие одноклубники!
Помогите оживить win7
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Pano77, 11 май 2016.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Вводные: ноут asus n61da, в какой то момент стал жутко тормозить. Скинул все данные на внешний HDD и скинул систему на заводские настройки.
    На какое то время помогло. Через какое то время понял что система снова начала тормозить.
    Через неделю мучений заметил вот что и не знаю что с этим делать (антивирусы пробовал разные и в безопасном режиме и без него)
    В какой то момент после загрузки пк (зайдя в монитор ресурсов через диспетчер задач) заметил, что физическую память, а именно 1.5-2 гига из трёх начинает жрать процесс с названием svchost.exe(netsvcs), попробовал остановить его - чудо комп ожил и снова полетел, но не на долго; далее появляется такой же процесс но без ( netsvcs) и снова грузит память на 1.5-2 гига. После убийства и этого процесса, система оживает и работает полностью исправно до следующей перезагрузки. В общем что делать и куда копать? Помогите разобраться:help:
    Интернет перерыл, но везде все не по делу написано как то..
  2. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
  3. nick_buch
    nick_buch Участник форума
    25 ноя 2016
    106
    так снеси винду и поставь другую)
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.349
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Хоть тема и старая, но кому то будет актуальна, если свхост тормозит систему, это можно посмотреть в диспетчере задач, попробуйте отключить автоматическое обновление системы, это относится к ОС виндовс 7, на 8 и 10 такого не замечал.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не, это можно посмотреть только в посту намбер 2.
    Ставим процэексплорер, смотрим что в конкретном (грузящем систему) свцхосту вертится, то по одному и отключаем..
    А так да - часто это винапдейт
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Если в Диспетчере задач выделить конкретный процесс и потом вызвать меню правым кликом и выбрать "перейти к службам", то там видно будет какая служба запустила процесс. И не надо никаких эксплореров качать. На своем ноуте именно так отрубил обновления.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И че она там покажет, аж интересно..
    Ниче, что в одном свцхосте может быть несколько служб?
  8. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    А ты попробуй сам. На каждом выделенном процессе открывается именно та служба, которая его запустила. Я потому и написал этот способ, что все показывает и ничего не надо качать, хотя вспоминая урезанный функционал ХР Домашней, могу предположить что и в 7ке домашней может не работать. У меня 7ка Максимальная 64
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я верю, что перейдет к службе. Я же говорю о том, что в одном процессе несколько служб. Как определить какая именно из них тормозит?
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Хм, как определить какая свечка не работает?)) Остановил службу - нагрузка пропала - выставил режим отключено.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, можно и так. Тогда не надо говорить за процессы svchost, по ним просто так не определишь :)
    Только через processexplorer посмотрев состав служб в процессе.
  12. Elhan
    Elhan Новичок
    19 фев 2017
    14
    BMW X5
    Думаю ваш ноут активно майнит криптовалюту кому то. А "мусор" вы переносите с файлами. Ключевая фраза
  13. Сергей_778
    Сергей_778 Новичок
    22 фев 2017
    9
    Самый безопасный метод это конечно поставить новую винду!
  14. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.169
    На новой винде точно так же включится автоматическое обновление и загрузит систему.
    9 из 10 тормозящих ноутов тормозили именно из-за него. Стоит его отключить сразу станет заметно как ноуту легко дышится.
  15. Сергей_778
    Сергей_778 Новичок
    22 фев 2017
    9
    блин что ну так то обновления нужны, я не когда их не отключаю и норм почему то.
  16. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.169
    Так в чём проблема? Обновить и отключить, если комп тормозит. Ничего не мешает включать иногда и загружать обновления.
  17. Сергей_778
    Сергей_778 Новичок
    22 фев 2017
    9
    Ну как вариант , раз в месяц загружать и отрубать обновления потом.
  18. rapot
    rapot Новичок
    21 авг 2017
    19
    Самый оптимальный вариант, заново переустановить)
  19. Phimka
    Phimka Новичок
    7 окт 2017
    67
    LR Defender 2006
    Я бы ещё памяти по максимуму воткнул, а спеке до 8 можно расшириться. Может и текущая залетает
