Помогите настроить Wi-Fi
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Rodstvenik, 23 фев 2007.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #1 Rodstvenik, 23 фев 2007
    Нужна помощь; необходимо настроить WI-FI у меня дома в районе Новых Черемушек. Модем стримовский ZXDSL531B и ноут SAMSUNG. Настройщик,который от СТРИМа, не знал как это делать, но все же попытался что-то там настроить. Вроде заработало. А сегодня ,когда засел за комп надолго,WI-FI соединение стало очень часто разрываться. Я пытался сам поковыряться в настройках и вообще перестало конектиться. Ну не спец я в компах :D
    Теперь соединил шнурком и взываю о помощи.
    Помогите - хочу WI-FI !!!!!! :beer: Могу приехать и забрать спеца :hi:
  2. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ответ: Помогите настроить WI-VI
    опиши трабл по подробнее... на сколько я понял у тебя стоит адсл модем и к нему прикручена точка доступа WiFi, к ней то ты уже и коннектишься с ноута, правильно? по умолчанию адрес точки доступа 192.168.0.50, логин admin, пароля нет. Зайди и сбрось установки по умолчанию или сделай ресет (на корпусе точки д. есть маленькое отверстие, туда тыкни иголкой или скрепкой...). Потом питание отключи и включи. Должно работать.
  3. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    #3 Rodstvenik, 24 фев 2007
    Ответ: Помогите настроить WI-FI
    Миша,я что то похожее делал(здесь 192.168.1.1. и пароль admin).На диске к модему есть инструкция установки настроек по умолчанию. Все равно комп не соединяется с модемом. Может в компе че надо настроить ? Настройщик какой то МАК-адресс прописывал,чтоб запаролить соединение. Может из-за него проблемки ??? :shock:
  4. Stenton
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Если жесткая привязка по мак-адресу, то нужно ресетнуть модем ,а на компе поставить автоматическое назначение йапи, все должно законнектиться. учти, при этом твое соединение с инетом может еще ктонибудь заюзать :о)
    а можно прописать мак-адрес в точке доступа и тогда только с мак-адресом твоей карты можно будет законнектиться.
    к стати, странный айпишник у точки доступа... какая фирма-производитель?
  5. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    А что за новый стандатр ВАЙ-Шесть ? :dead:
  6. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    #6 Rodstvenik, 24 фев 2007
    Фирма ZTE. Если б я знал как там все прописывать :shock:
    В автомобилях разбираюсь,а в компах - никак.
    И не хочу чтоб за мой счет полдома в инете сидело. :D
  7. lss75
    lss75 Новичок
    8 ноя 2005
    80
    Дозвонись до тех поддержки. Сложно, но можно. Они пошагово растолкуют, на дилетантском уровне.
    Ресет скрепкой точно не поможет. т.к. стримовские параметры (VPI=1 и VCI=50) сбросятся на заводские-китайские (VPI=8 и VCI=35) и стрим точно работать НЕ БУДЕТ.Сталкивался я с энтим модемом. У него при скачке напряжения скачут именно вышеописанные характеристики
  8. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    #8 Rodstvenik, 24 фев 2007
    Исправил. Ничего, некоторые путают аккумулятор и акселератор. НЕ умничай - лучше пальцем покажи. :D
  9. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Ага,звонил . Лучше на своем NADе музыку послушаю. :D Дождаться их ответа - никаких денег не хватит. :hot:
  10. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Проблема так и не решена :shock:
    Необходима помощь. :hi:
  11. Inf@
    Inf@ Новичок
    17 сен 2006
    50
    orlando
    Ответ: Помогите настроить Wi-Fi
    заходим с ноута по проводам на 192.168.1.1 (логин пароль admin)
    Дальше в закладке wireless если не стоит ставим галочку Enable Wireless Network
    Если нужно скрыть сеть от посторонних ставим галочку Hide Wireless Network (Hidden SSID)
    Далее
    Wireless Network Name (SSID): (тут задаем имя сети например home)
    Channel: (выбираем канал например 6)
    Transmission Mode: mixed mode
    Transmission Rate: Auto
    Multicast Rate: Auto
    Wireless User Isolation: Off
    Country: Russia Federation
    Далее слева в разделе security например пишем следующее
    Wireless Security: 64-bit WEP
    Authentication Type: Open SystemShared Key
    Encryption Keys
    Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys.
    Выбираем формат
    Format: ASCII characters (any printable characters are valid)
    Key1: (задаем ключик например stream)
    Потом в разделе Access Control выбираем
    On in Deny mode (Only those wireless adaptors listed in the access control table cannot connect to your ADSL router, others are allowed.)
    Дальше Пуск - Настройки - Сетевые подключения - щелкаем на значек беспроводного соединения
    Слева выбираем "просмотр доступных беспроводных сетей"
    Винда должна найти сеть "home" дальше пытаемся подключиться и вводим пароль в нашем случае "stream"
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Снабдишь пивом хорошим и прокатишь от дома до дома - сделаю, если предыдущая инструкция не помогла.
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    вместо пива согласен на колу :)
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    давай устроим кортельный сговор, приедем вдвоем и напьемся пива :uhoh:
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    тогда уж не пива, а коньяка :)
  16. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Спасибо.
    Щас попробую это осилить. :D
  17. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Если не получится у меня освоить эту "китайскую грамоту" то милости просим. :D
    А сейчас начинаю :shock:
  18. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    #18 Rodstvenik, 28 фев 2007
    Ну вот страница http://192.168.1.1/ не грузится. Что за хрень ??? :shock:
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    на компе установи адрес из подсети 192.168.1/24
  20. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Кажется СТРИМ на конец месяца отключили. Надо разобраться в чем дело, десять дней прошло как подключился. :shock:
