Помогите найти одну тему на форуме (А4/B5)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем karbafos, 11 май 2010.
  1. karbafos
    karbafos Новичок
    26 апр 2010
    11
    Audi A4/B5 1.8T AWT '00г.
    Пересказываю... Чел говорил гудит, как будто что-то задевает (звук вжик-вжик) в районе турбины (точно НЕ турбина, НЕ вентилятор на радиаторе!)
    Один из коментов был... там какай-то куллер, его можно отключить безболезненно и в компе отключить и всё будет гуд.
    Нужны подробности этой темы. Если не удастся найти может кто нить подскажет здесь на счёт этой проблемы.
    Владельцы А4/B5 точно в теме. Отзовитесь.
    Спасибо.
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    На сколько я могу предположить речь идет про отключение вспомогательного насоса воздуха...
    подробностей не знаю :)
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 11 май 2010
    Это тот, который продувает картер на холодную ???
  4. karbafos
    karbafos Новичок
    26 апр 2010
    11
    там вроде куллер... вроде как его можно отключить безболезненно... или надо менять!?
  5. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    отключи разъем на нем просто. Я так сделал
  6. karbafos
    karbafos Новичок
    26 апр 2010
    11
    b-nice
    Сорентируй где это находится. Комп ошибки не выдает после этого?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно выдаст ошибку.
    Для программного отключения СВВ придется перепрошивать блок управления. Гараздо проще заменить, подшипник (200рэ)
  8. karbafos
    karbafos Новичок
    26 апр 2010
    11
    sv39rus
    Сорентируй где это находится?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если конечно идет речь о СВВ. То сам насос нужно разобрать и заменить на роторе подпипник.
  10. karbafos
    karbafos Новичок
    26 апр 2010
    11
    Я слышал, что если катализатора нет, то вроде этот насос некчему. Может есть способы отключить его и чтоб ошибки не выскакивали. Перепрошивка блока управления как то не айс.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Либо отремонтировать либо прошить.
    Больше вариантов нет.
    СВВ (система вторичного воздуха) почитай как она устроена и ты поймешь почему при отключении ее не обойти так что бы не загорелся чек.
