Помогите, на приборке SICH, подсветка салона потухла
Тема в разделе "A8", создана пользователем Reich_83, 18 июл 2013.
  1. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    ТОварищи, помогите срочно! кто чем может
    Дело было так, начитался форума, решил протестить блок клапанов, снял мафон, снял климу, отключил с нее колодки, прозвонил провода с блока клапанов на климу, все работает, собираю все обратно, включаю зажигание, на приборке вместо пробега SICH
    Далее включаю передачу, горит значок желтого аккумулятора, пропала подсветка везде кроме дверей. Стрелки на приборке дергаются в конвульсиях, при выключении зажигания замирают на месте и не опускаются. Часы не работают и не настраиваются как и дата.
    Пробовал отключать все колодки от климы и отключать магнитофон, отключал все кнопки с центральной консоли - никакого эффекта, не знаю что где зацепил, но я ничего нигде не тянул, чтобы что-то порвать
    И еще вопрос, начал искать в чем проблема, открыл крышу на мозги, там где датчик загрязнения воздуха, там есть 2 предохранителя, как я понял один на 60А это на топливный фильтр, а второй на 60А, который дальше от салона идет у меня перегорел. На что он влияет? я пробовал ставить рабочий предохранитель, но на приборке по прежнему SICH, Предохранитель отдал, т.к. брал на прокат
    Далее, появилось впервые именно после этой проблемы с приборкой, закрываю дверь, а на БК показывает что все двери открыты. В общем что могло случиться? кроме снятия мафона и климата я больше никуда не лез. Завтра ехать надо срочно, а приборка глючит, страшно ехать, стрелки дрожат.
  2. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    проблема решилась заменой предохранителя в желтой колодке
