Помогите! мерзну зимой!!!
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 22 сен 2014.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    проблема давняя, еще два года назад купил себе ауди 2, 75л.с, 1.4, бензин, 2001 г.в:, покупал осенью 2012г, короче проблема такая, в машине холодно зимой, температура НЕнабирает 90 градусов, может и набирает, но датчик летом показывает температуру 70, бывает и 90 показывает но редко и максимум на 1 минуту, и опять до 70 градусов падает,(когда показывает температуру 70 то врубается вентилятор тот что радиатор обдувает), а зимой кое как 60 градусов показывает но греется машина очень долго, пол часа нужно ездить что бы хоть чуть чуть в салоне было тепло, когда с другими людьми езжу у них за 5 минут нагревается весь салон что можно в маечке сидеть одной, прошлой зимой поменял и датчик температуры и термостат, но ничего не изменилось, всё так же показывает, может я что то не то меняю? или термостаты бракованные попадаются, незнаю, или антифриз поменять?(на одном антифризе проехал 32 000км), незнаю что нужно делать, я могу купить опять термостат и датчик температуры, но будет ли толк от этого, посоветуйте что нибудь народ... спасибо:)
  2. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Термостат заклинило в открытом положении. Тут ещё как-то писали, что термостата вообще не было. :)
  3. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    поменяй фланец термостата( крышку в которую он вставляется при установке) в ней пробивается глухая часть в которую уперается шток термостата. И БУДЕТ ТАШКЕНТ
  4. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да я видел что писали то небыло термостата, но я же менял термостат, вот тока эффекта небыло..
    а вот это незнаю, сегодня посмотрю цену и попробую опять заказать термостат с этим фланцем
  5. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Какая крышка??? Можешь скинуть фото? Ато продавцы незнают че за крышка фланец
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    у тебя мотор с двумя ремнями грм?
  7. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да фик его знает, вроде как 1 ремень был, 75л.с, 2001г.в, бензин,1.4л., AUA двига
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
  9. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    это крышка которая его закрывает, ты ее откручиваешь когда снимаешь термостат
  10. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    как я понял эта эта крышка [​IMG]
  11. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Что в ней может пробивать??
  12. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    наверное что то есть что может пробить, вот другое фото что внутри
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо шланги щупать при прогреве, тогда и будет понятно, термостат пропускает или еще где-то причина.
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    смотри в центр. там отверстие под шток. оно должно быть глухим. его часто продавливает насквозь.
  15. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Седня заказал, через неделю тока придет
  16. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    короче купил термостат и крышку термостата, на старой крышке был только обломан усик на фотографии показал красной стрелкой, а так все нормально было с крышкой, но после того как поменял и термостат и крышку сразу начала греться до 88 градусов, в машине теперь ташкент, незнаю изза этого усика или термостата, но спасибо за то что подсказали на счет крышки, (хотя я смарел этот усик ниначто не влияет, просто типа паза что бы вставить безпроблем)
