Добрый день! Подскажите, может кто с таким сталкивался. Возникает гул, при нажатии на педаль газа в районе 120км/ч, на 130км/ч гул немного усиливается. Но если резко сбавить газ все мгновенно проходит. Возникает, когда стрелка спидометра доходит ровно до красной отметки 120 км...(это точно не гул шин). Машина 1.8 A3 2001
После заглушки мотора 1,2tfsi на ауди а3 постоянно присутствует какой-то пшикающий звук в течение минуты... Это нормально?
Добрый день. Недавно купил себе Audi А3 Sportback 2.0 (2006г.), все было хорошо, но на днях появился странный звук. Звук как мне кажется идет справа, снизу. При оборотах 1100 - 1300, (именно когда стрелка проходит эту отметку то вверх, то вниз). Звук похож как бы на треск, но легкий, скажем пластиковый, (могу ошибаться). P.S. У моей знакомой такая же Ауди 2007г. у нее появился такой же звук. Может кто то сталкивался с этой проблемой?
Заведете, откройте капот и посмотрите с пассажирской стороны, там где крепится расширительный бачок. Если вибрация от этих трубок, будет видно не вооруженным глазом.
И у Вас скорее всего моторчик печки, на минимальных оборотах в мороз он может трещать... www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321032 ...это ж Ауди, мля...))
Это не моторчик и не трубки. Так как когда машина стоит не в движении на Паркинге, то при этих же оборотах звука нет. Он только при движении появляется, с 1100 до 1300 оборотов.
у меня похожий звук появился только он пропадает если я повышаю обороты выше 1000 потом обратно возвращается. пока не придумал, что это =)
имхо, вообще на морозе вылезает много всего, в плане скрипов, шумов, лучше не парится, ждать тепла и смотреть есть ли звук или нет, с большой вероятностью он может пропасть))
Кстати, звук выражает преемственность модельного ряда: 4 года на гольфе резонировало, сейчас на ауди. Потише правда и не всегда. Скажу, что это не в салоне и не в двери, т.к. разбирал на предмет этого трещания. Пасибо про трубки, весьма возможно)) ПС. На 5 год станет пох))
