Помогите чем-нибудь! ауди а3 1.6 2001 г.в
Тема в разделе "A3", создана пользователем Сергей а3, 18 апр 2013.
  1. Сергей а3
    Сергей а3 Новичок
    30 ноя 2012
    10
    А3 1.6 01г.
    Всем здравствуйте . Может кто поможет советом . Греется авто 100-120 по стрелке , пикает бортовик остановится . Поменял термостат он с подогревом без результатов , поменял радиатор тоже самае , на комп. диагностике ошибок нет , сказали может пробита прокладка ГБЦ или пробку заменить на расширительном бочке . Поменял пробку не помогло , признаков пробитой прокладки нет . На СТО предложили сделать на прямую без термостата , сделал всё стало хорошо стрелка больше 90 не уходит . Значит дело в термостате . Термостат с подогревом , улектрики говорят он должен открываться сам а фишка на нём это подогрев и это фигня . Проверял кипятил не открывается накинул провода на фишку термостата а концы проводов к аккумулятору , он через 5 секунд открылся . Как работает этот термостат ? Как проверить ? Как вылечить авто от перегрева ? Может проблема связана с ЭБУ . Я не знаю что делать . Может у кого было такое или есть решение проблеммы отзовитесь . Заранее благодарен !!!
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    как ведут себя вентиляторы охлаждения в момент нагрева?буквы двигателя напиши
  3. Сергей а3
    Сергей а3 Новичок
    30 ноя 2012
    10
    А3 1.6 01г.
    Извените что позно отвечаю вентиляторы включается на полную при темпиратуре 110 . Двиготель AVU .
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #4 den2009, 18 апр 2013
    у тебя электронно управляемый термостат,смотри показания датчика температуры на мозги и на приборку
  5. Сергей а3
    Сергей а3 Новичок
    30 ноя 2012
    10
    А3 1.6 01г.
    Огромное спасибо ! Буду пробовать этот вариант . Благодорю!
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Прикол, термостат с подогревом :lol::lol::lol:
    Климат с феном на дизеле видел, но термостат с подогревом:lol::lol::lol::lol::lol::lol:.
    У вас диагносты кроме жигуаров ничего не видели штоль?
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Попробуй для начала скинуть фишку с дтож на радиаторе, термостат будет постоянно открыт.
  8. Сергей а3
    Сергей а3 Новичок
    30 ноя 2012
    10
    А3 1.6 01г.
    Спасибо. Попробую.
  9. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    термостат
    Может просто дефектный термостат попался, у них это больное место.
  10. Сергей а3
    Сергей а3 Новичок
    30 ноя 2012
    10
    А3 1.6 01г.
    Термостат проверял не на авто , дифектов не выевел !
  11. Александр020888
    Александр020888 Новичок
    3 янв 2016
    2
    A3/1.6/АКПП/02г
    А как в итоге проблему решил?
    У меня такая же)
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Профиль заполните. Какая машина, код двигателя, год
  13. cubalibre
    cubalibre Новичок
    6 янв 2016
    2
    А3/8Р 2.0 FSI 04г.
    ребята помогите кто чем может, не включаться магнитола штатная сони На а3 8Р 2004 года
    Машина стояла 5 дней, сел аккумулятор, после прикурки перестала включаться.
  14. cubalibre
    cubalibre Новичок
    6 янв 2016
    2
    А3/8Р 2.0 FSI 04г.
    Машина стояла 5 дней, сел аккумулятор, после прикурки перестала включаться магнитола штатная сони
