Добрый день всем, А8 (2003) бензин,4.2 ,помыл двигатель,заранее отсоединил аккумулятор,снял катушки зажигания,снял воздухомер и керхером с час побушевал в моторном отсеке,день дал отстояться ,потом компрессором сдул отовсюду откуда доставал воду , решился завести, подсоединил клемму ,вставил ключ зажигания, и все ,ни зажигание, ни ключ не вынимается )))) , не завести двигатель, не могу понять в чем дело...))) Сегодня с утра привез электрика,перековырял все что можно,все предохранит на месте,зажигание не включается,не могу с положения Р сдвинуть рычаг, с ручника тоже не снимается, диагностировать не получится сказал электрик пока зажигание не вкл.Померили АКБ все в норме, Пожалуйста помогите может у кого было подобное ,буду очень признателен за любую помощь.
Проверь лягушку педали тормоза, при зажигании стоп-сигналы не горят самопроизвольно? Не знаю, что там под капотом, но неисправность лягушки - одна из причин, которая приводит к невозможности вынуть ключ зажигания.
При "зажигании" у него даже панель не "зажигается". Juls Стопы работают всегда, даже ключ вставлять не нужно. Не пробовал?
При неисправности лягушки стопы работают без нажатия педали тормоза, при этом ключ не вынуть из замка. Но это скорее всего не твой случай. Я бы ошибки прочитал, врядли что-то серьезное.
был у меня случай на подобной машине ,то же зажигание не включается .диагностика не видит блоки.ну я нашел реле клеммы 15 включил его ручками и стерев ошибки победил дефект.
Помогите Борткампьютер показывает ! и пищит сказали что,блок управления АВС выдает ошибку надо стереть!!!нужен код доступа к АВС.Где взять этот код???
