Помогите! А8 D2 1998 год барахлит печка Доброго дня! Мое первое сообщение, если не там написал, перенесите, пожалуйста. Почему-то нормально не работает печка. Завожу, прогреваю, печка не греет. Глушу, затем опять завожу, начинает подавать теплый воздух. Если стою на месте, салон прогревает очень хорошо, только начинаю трогаться, вместо теплого воздуха поступает холодный. В сервисе не могут понять, в чем дело, отмахиваются, мол, старая машина. Сразу скажу, что антифриз залит до уровня(не уходит), машина не перегревается(т.е. термостат в норме). Помогите, пожалуйста, подскажите, в чем проблема? Может кто-то сталкивался с таким недугом? Заранее благодарен за отзыв!
Завоздушена система, нужно вгнать весь воздух из охлаждающей системы, а про то что заводишь печка не работает, опять заводишь, начинает работать, то это конец приходит мотору печки у меня такое было на A8 D2
