По форуму искал - не нашел, если плохо искал сильно не пинайте Проблема следующая: Во время работы тв либо камеры заднего вида почти постоянно рябит монитор (нечеткая картинка, мельтисит, иногда пропадает)... Реагирует на вибрацию (ударить по панели, рулю). При выводе другой информации на экран проблем нет, соответственно вывод, что это проблемы с видеовыходом!? У кого какие мысли, куда смотреть, где искать проблему???
Так помехи только когда на экран выводится тв, двд либо камера. Если просто меню (радио например) - все ок!...
